Вопросы по WF4
GOLF_stream
Русификаторов не стоит бояться, саму программу они не меняют (не затрагивают не исполнимых файлов, ни файлов библиотек). Плюс русификаторы содержат не только перевод, но и шрифты и дополнительные настройки.
Если ПроЕ переставляете после перестановки ОС, то не нужно. Поставьте его на другой диск, и переустанавливать не потребуется.
Насчет файла, нужно поменять там откуда ПроЕ его подымает. Это может быть пользовательская папка (опция ПроЕ) или папка со шрифтами в самом ПроЕ.
В файле Имя.ndx используемом в конкретном тексте, файл special.fnt должен быть указан.
И еще. После того как заменили файл. Перезагрузите ПроЕ.
После загрузки ПроЕ откройте или создайте форматку и попробуйте написать этот символ.
Несколько раз наблюдал, как после русификации ПроЕ выдавал пустое окно ошибки, пропадали надписи в инструменте измерения. Также показалось будто часче стал вылетать, хотя возможно это мне только показалось.
ПроЕ переустанавливается для обновления версии, то есть значительно часче чем переустановка ОС.
Пользовательская папка со шрифтами содержит именно рускую версию файла, путь к папке прописан в config.pro, special.fnt указан в файле *.ndx
ПроЕ перезапускал, не помогает...
Все настройки уже переместил во внешние папки, прописав пути.
Вот только с этими символами разобраться никак немогу...
Показалось, если русификация нормальная, то ничего подобного. тем более что на режим с английским интерфейсом ни сказывается ни как.
Вы уверены что в вашем шрифте этот символ содержится и на том же коде? Шрифт для WF4? перекомпилировали?
насчет неадекватности окошка измерений на русском языке - это так.
Я ничего не перекомпилировал. Шрифты взяты с руссификатора для WF4. На М080 проболем не было, обновился до М090 - появились.
Ну тады, не знаю.
В чем? и какая версия?
Ради эксперимента накатил я все-таки руссификатор на М090. Символ сварки все-равно не отображается :(
Видно проблема в самом ПроЕ, а не в настройках.
Просто результаты измерений отображались только на экране, а в самом окошке ничего не было (или наооборот...)
Это еще в ВФ3 наблюдалось, но и в ВФ4 тоже. Помнится, я лечил этот глюк коректировкой одного из бат-файлов ПроЕ, но уже не помню что именно...
Изменено пользователем yaryk
Попробуй перезапустить ПроЕ (обязательно), Создать пустой чертеж, без форматки, и написать символ? Если не получится то да скорее всего дело в ПроЕ.
Можно пример, а то я не сталкивался. И причем сдесь батник?
в окошке измерений вместо букв отображались палочки-квадратики и много-много пробелов так, что самого размера просто не было видно. Его можно было увидеть только на модели. Это было в WF3. На четвёрке работаю без русификатора.
С самой русификацией это не связано (только если с кодировками не напортачили). Такие затыки были в некоторых местах из-за самого ПроЕ. Возможно был установлен шрифт отличный от стандартного (в самом ПроЕ), а он только без русской кодовой таблицы.
Ресурсники у самого окошка измерений и надписи Расстяние=, разные.
Плюс могли забыть перепривязать этот ресурсник, со шрифта по умолчанию, на шрифт управляемый опцией ПроЕ.
Так и есть, похоже намутили чего-то в новой версии.
Вспомнил :)
Лечилось откатом файла \proewildfire*\text\usascii\pro6.cmp до старой версии.
Это файл ресурсов для сообщений. Откатили к английской? Вообщето их не заменяют, русификацию добавляют в папку russian.
Да, точно, я копировал данный файл из папки *\text\usascii\ в *\text\russian\
После этого пропадали описанные глюки в измерениях.
Ну так надо ставить новые версии русификаторов, которые предназначены для конкретных билдов, собственно я методом научного тыка вычислил тот косячный файл в свое время, а потом стала доступна новая версия русификатора и все ок стало. Кто имеет поддержку не заметили скорее всего этого:)
Как на другом форуме еще пишут, не отображается кириллица в чертежах, и в названиях плоскостей, осей... именно в чертежном модуле, в моделях все ок. С настройками все ок, 10 раз проверил, даже шрифты перекомпилил...
Как быстро удалить строку таблицы, нарисованной в чертежнике? Не прибегая к обьединению ячеек.
в фильтре (в правом нижнем углу) установить функцию " Строка таблицы",
после этого можно будет выбирать только строки таблиц. Выбираете строку или несколько
через ctrl и удаляете.
Можно еще проще, подводите курсор к строке и в некоторой близости от строки она подсветится. Далее щелкаете ЛКМ и она выделится. Далее - delete с клавиатуры или с выпадающего меню по ПКМ.
(начиная с WF)
В чертеже используется шрифт из dtl, это Вы учли?
