Вопросы по WF4
GOLF_stream
Итак, появилась проблема: в М060 не работает Undo ни кнопкой, ни через главное меню, ни Ctrl+Z. Даже на отмену только созданного фичера или только что произведённого изменения размеров. В эскизе работает. Конфиг использую старый, на прежних версиях работало.
У меня работает, но как-то странно.
Например: Делаю кубик, на одной из поверхностей делаю отверстие (hole).
Далее жму кнопку Undo - ничего. Жму ещё - опять ничего. Жму ещё раз, и вот он откат - отверстие исчезает.
Как в каблинге согнуть широкий шлейф на 90 градусов, чтобы была одна линия сгиба под 45 градусов?
Чтобы было как на картинке.
Не знаю. У меня так ровно не получается. Получается скорее вогнутая, с самопересечением.
А вращением не очень то и правится.
Видимо многое еще зависит от настроек катушки.
у меня тоже. На картинке твердотельная деталь, не кабелина.
народ а можно ли на цилиндре (на ребре торца) сделать полное скругление ??
сделай обычное скругление, радиус скругления приравняй к радиусу цилиндра (лучше через уравнения)
Создайте в центре торца цилидра точку, затем, при создании скругления, привяжите радиус к точке
Эскизы прикрепленных изображений
спасибо
кстати кто знает в 5 вилде базовую точку через эскиз создавать можно?
можно. Только эта команда теперь не в "точках", а в "эскизе". Нафига было это изменять? Чего они добились кроме матерных слов в свой адрес?
Убрали лишнюю кнопку с панели :smile: .
Я приветствую перенос этих точек в эскиз, правильное решение. Унификация инструмента и переучиваться нет сложности, достаточно один раз узнать про это изменение и всё. А вопить , что это мешает работать ... :g:
Народ сталкнулся со следующей проблемой: при попытке вывести оси на виде, апдейте вида и переносов видов с одного листа на другой теряю позиции. В то же время со сборкой ничего не делалось, детали не удалялись и не заменялись. Подскажите где собака парылась?
вот ещё засада. IGES создаётся, но ни в одной программе открыть его не удаётся, даже в Рино, который абсолютно всеяден. И в 60-й и в 50-й версиях ПроЕ.
Пробовал сохранить модель в Neutral и сделать IGES с неё - то же самое. IGES с этого же нейтрала, сделанный в WF3 открывается нормально.
STEP передаётся нормально.
Кроме того, модели WF4 не открываются ни в Солидворксе, ни в Adobe Acrobat 3D. С WF3 проблем тоже не было.
Откат по-прежнему не работает.
WF4 вышел позднее чем версии Солидворкс и Adobe Acrobat 3D. В следующих версиях добавят поддержку WF4.
позже, чем SW2009 SP2.1 ?
С Акробатом понятно. Кстати, с версии М060 собственное сохранение в 3D PDF стало более адекватным - хотя бы вращение стало не относительно центра вселенной, а более предсказуемым, хоть и не до конца корректным. А с освещением по-прежнему не очень.
Но такие косяки с IGES - это подлянка. Ведь передавать-то надо когда работа уже готова.
Чем отличается опытный пользователь ПроЕ? Он не удаляет старые проверенные версии программы :))
Пробовал открывать через ПРОЕ эти же IGES файлы, которые он сам создал?
БАА....ПОЯВИЛИСЬ РУССКИЕ БУКВЫ И СЛОВА У АМЕРИКОСОВ НА САЙТЕ PTC !!!!!!!!!!!!!!!!!
СЛОВО "ПОДДЕРЖКА" ПО-РУССКИ
СЮДА НЕ ПЫТАЛИСЬ ОБРАЩАТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ? :surrender:
<noindex>http://www.ptc.com/support/proengineer.htm</noindex>
Доктор, это вы о чем?
Это я о том, что называется "ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА" и за которую PTC получает ежегодно от клиентов, при их согласии, денежку.
И что существуют запросы клиентов в службу технической поддержки PTC о проблемах, которые будут решены, если о них поставят в известность. Народ на сайте это сделал или нет? :dry:
