Кто и почем изготовит детальку?
Токарю сухарики не понадобятся т.к. пуля сама по себе не стреляет и соответственно не опаснее винта или гайки.
Это подкалиберная пуля для 12-го калибра. Называется пуля Блондо. Снаряжается в контейнер. Через чок стрелять можно, но нежелательно. Я её обычно в получок заряжал.
А токарю, наверное, сухарики пригодятся?
Токарь делает деталь по чертежу. Кстати, это не запрещено изготавливать. Изготовление не подлежит... Подлежит снаряжение... незаконное... или снаряжение на продажу без лицензии...
Извиняюсь, что долго отсутствовал... В общем подсмотрел интересную идею... еще покумекаю над деталями... В общем есть у меня фрезерный ЧПУ и подсмотрел я что можно пруток вставить вместо фрезы, а на столе причудливо раскидать резцы и получить эрзац токарного чпу :))) А сам не дотумкал... Вот дурик...
В общем, всем спасибо за интересную беседу насчет ценообразования :)
Извините, что растревожил всех :)
Если у кого какие вопросы, то в личку...
Век живи - век учись.
Какой у нас народ находчивый...
Долго Вы таким образом будете 100 штук делать и в допуск -0,1 явно не уложитесь.
    • IgorT
      А если сделать такой финт: есть два тела, на телах две площадки с одинаковой сеткой. Что будет, если создать много RBE2 от площадки к площадке, но каждый RBE2 связывает только 1 узел на первой площадке с 1 узлом на второй (а не несколько узлов с одним узлом)? По логике вещей, получается аналог нескольких простых MPC узел в узел, т.е. для каждой пары узлов с разных площадок имеем Ux1-Ux2=0, Uy1-Uy2=0, Uz1-Uz2=0. Т.е. получим деформируемые границы, но "сшитые" по площадкам узлы. Или нет?
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
