Расчет решетки
Помогите пожалуйста расчитать решетку, н-р пол, который выдерживает человека, нужно подобрать оптимальную толщину прутков и размеры ячеек.
Начал изучать Ansys, прочел книгу Ansys в руках инженера, но что-то я думаю что с наскока Ansys не освоить(((
Или может есть у кого нить простенькая программа которая может рассчитать.
Знаю что такие задачи решают в авиастроении для расчета крыльев, которые имеют сотовую схему.
Заранее огромная благодарность.
Приложил расчетную схему, мне нужно выяснить как увеличится прочность конструкции если вдоль линеек пустить еще балку поддержки.
В ansys построил модель, но вот сложности с типом конечных элементов и приложением нагрузки.
Непонятно, что значит вдоль линеек пустить балку поддержки. В каком месте, вдоль какой линейки? Потому что "вдоль линеек" - это как-то очень очень неопределённо. Их же много - линеек то. И они не все параллельны друг другу.
И что такое линейка, я как-то не слышал раньше такого понятия..
Швеллер слышал например, уголок...
Проблемы с приложением нагрузки - какие?
Элементы балочные возьми.
Линейка это спаренный швеллер 10.
Балку поддержки хотел пустить вдоль линеек к которым приложена нагрузка, хотел при этом выяснить как от этого увеличится прочность.
Проблема с выбором сетки: пробовал 2D веам elastic - там не могу приложить нагрузку, для всех элементов в одном направлении.
Может для этого надо использовать другой КЭ.
здрасть
а зачем еще балку пускать? ... не проще взять больше швеллер и почему 2 ][ швеллера - а не двутавр ... или есть какие то ограничения?! ... и какие размеры сетки?
Изменено пользователем caspsam
Ну 3D веам elastic попробуйте :smile:
Всякие есть там балочные элементы. :smile:
      Если нужно что-то поменять, выкладывайте фото экрана станка, я думаю можно будет дистанционно Вам объяснить, как отредактировать.
    • bubl leg
      Всем доброго! Вопрос следующий: мне тут по одному из прошлых вопросов сильно помогли: как измерить длину кривой - показали инструмент, который я в упор не видел:-D А вот сейчас у меня возникла потребность наоборот: уменьшить длину произвольной кривой, меняя цифры в настройках. Возможно такое? Скажем, есть у меня хитрая кривая в виде произвольной загогулины. И чтобы не вручную менять её размеры по ХУ, постоянно снова и снова замеряя получившуюся длину и подгоняя таким образом длину под свои потребности, а чтобы вот так: увидеть длину в настройках - вбить туда новую цифру и длина кривой будет соответственно уменьшена. При этом (вероятно) урежется сама кривая и будет показан только её сегмент - ничего страшного, мне именно это и надо. Буду благодарен любому совету!
    • Mixon513
      Всем спасибо что тыкнули пальцем. Действительно производитель перепутал данные вывода.
    • Mixon513
      Спасибо, в понедельник попробую.
      И всё-таки поучаствовали )))
      Я изначально не участвовал в этой теме потому что во первых это не влияет на работоспособность станка, а во вторых, задача это элементарно решается на горячем станке, где видно в режиме онлайн в каких регистрах хранится номера стаканов, в каких номера инструментов и из каких регистров идет отображение на индикатор. Любой сервисник который находится у станка решит эту задачу за десять минут. А тут копаться в ладдере в котором ничего не отображается можно сутками, перенося в уме свои догадки что там могло бы быть.
      @Mixon513 Вы можете например на станке открыть ладдэр, поискать поиском R65 или Р0225 и посмотреть логику формирования этого значения.
    • rasta89
      Всем привет. Проводил в LS-Dyna расчет на усталость по SN. Получил результаты Damage и Life:   Но вот Expected Fatigue cycles = 0. Кто-нибудь может объяснить подробно почему? Может быть что-то упустил в картах, куда обратить внимание? Спасибо.
      Это надо сидеть и разбираться с логикой, которая в ладдере прописана разработчиками. Возможно, что править надо. Комментарии там на английском, вам повезло. В Яндексе задавать вопросы бесполезно на этот счет
    • Mixon513
      Подскажите где нужно менять параметры. Или как задать вопрос яндексу?
