Как построить спираль с равнопеременным шагом
Luke
Вообщето я работаю в SolidWorks.
Но вот ... возникла потребность в построении спирали с равнопеременным шагом.
SW для этого вообще не предназначен, а вот в UG есть функция построения кривых по уравнениям!!!
Чувствую "одним местом" что этот инструмент мне и нужен, и даже построил по приведенным примерам спираль с равным шагом
a=0
b=360
n=5
r=77
s=(1-t)*a+t*b
t=1
xt=r*cos(n*s)
yt=r*sin(n*s)
zt=t
и даже получил некое подобие того что мне нужно путем: zt=t*s
Hо!... так и не дотумкал как работает эти t, s, и вообще как эта хренотень работает. Это и не BASIC ...
Короче нужно запихнуть в вышеприведенный код геометрическую прогрессию по которой будет изменяться шаг спирали плавно.
ПОМОГИТЕ КТО МОЖЕТ
:doh:
Ну так вопрос то в чем
Все же нормально написано
Уравнения верные
Ну разьве в общем случае zt=step1+(step2-step1)*t
А работает все просто
пишешь уравнения кривой в параметрическом виде от параметра
Параметр всегда меняется от 0 до 1
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
