Кто какую обувь носит?
Основное и главно еотличие обычной обуви от обуви для цеха- наличие металлического носка..
Бо падающие тиски или проехавший погрузчик на раз делают пальцы ног плоскими и ненужными...
на нормальных конторах без такой обуви ты в цех не зайдешь даже сигарет купить в автомате...
Тиски конечно ронять не стОит, ни коленки ни голени этого то же не любят, весь в металл не закуёшься, для некоторрых рабочих мест действительно только с металлич. вставками.
<noindex>http://www.promfact.ru/catalogue/items.html?GrpId=2100000696</noindex>
<noindex>http://www.promsiz.com.ua/goods/2/1/10032</noindex>
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
