Траблы с установкой Космоса2004
/вырезано/
но модератор тактично намекнул что дескать так нельзя)
/вырезано/
Изменено пользователем MFS
Дело-то какое.... и сейчас неможно...
Правильно, какой там еще Космос 2004, когда уже есть 2009 (Simulation!) и траблов там нет :rolleyes:
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
