Статический расчет с использованием виртуальных пружин
Имеется следующая задача (рис.).
Прижим, который представляет собой узкую пластину, поджат снизу пружинами и удерживается шпильками с гайкой. Шпильки закручены в жесткое основание.
На рис показано двумерное изображение объекта, однако задача трехмерная, т. к. пружины расположены в несколько рядов. Соотношение количества шпилек и пружин неоптимальное, поэтому шпильки и пружины нагружены неравномерно. Мне необходимо изменением их местоположения добиться равномерного нагружения. Расчет производится в CosmosWorks.
В качестве выходных параметров расчета я выбрал силу шпильки/болта и силу контакта Упор/Прижим (рис).
Для моделирования шпилек исползуется виртуальный соединитель болт без гайки, а для моделирования пружин, соединитель пружина.
Для пружин задается в параметрах жесткости - общая жесткость 19е+7 Н/м (нагрузка 250кг / перемещение 0,128мм), а также предварительное сжатие 2000 Н.
Однако в ходе расчета было обнаружено, что прижим прогибается на 0,85мм однако сила контакта упор прижим для всех пружин остается постоянной ....
Где я неправ? Ведь пружина в линейной постановке F=kX вроде как должна ослабнуть, а она показывает так, как-будто приложена постоянная сила, это делает результаты неадекватными.
Заранее спасибо.
А почему силы в пружинах должны быть разныи - если бы перемещения концов были разными, тогда так. А по схеме прижим смещается почти как жесткое тело вверх-вниз.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
