Photoworks
Как в фотоворксе одной детали назначит разный материал на разных гранях? Например у меня деталь литая, а торци ее я хочу показать шлифованими. Как мне это сделать. пока получается, что она вся литая
И через 5 мин сам нашел в хелпе))) в дереве нужно клацнуть на грань и определить для нее материал.
Удалите тему, чтоб не засорять форум. спасибо
Все таки проблема есть. В детали все правильно делает, но стоит открыть всю сборку, как на гранях не отображается другая фактура. Как это исправить? Солид просто в сборке не добавляет материал на грань(((
Нужно в настройках PhotoWorks отметить галкой опцию "Сохранять настройки PhotoWorks в модеях" (как-то так звучит). В английском интерфейсе "Store PhotWorks data in model file".
Должно помочь.
Должно помочь.
Поставил галку. Не помогла. В детали все хорошо рендырится
а вот в сборке не хочет(((
Выбираю материал для детали литая углеродистая сталь, а для грани шлифованая сталь. В детали все появляется, а в сборке шлифованая ст. не появляется(((
у меня иногда PhotoWorks тоже выкидывает такие вещи.. как бы забывает надевать скины на некоторые поверхности...
попробуй прямо в сборке задавать характеристики поверхностей (удалив предварительно их в детали)
тот же результат :wallbash:
Попробуй сделай "пробную" сборку из 2-х деталей и прямо в сборке задавай характеристики деталей, граней...
В деталях ничего не менять!
Тут имеет значение приоритет назначения - в детали или в сборке.
А когда делаешь это в деталях, а потом и в сборке - получается путанница.
Да, видно глюк солида. в тестовой сборке все получилось, а в этой конкретной ничего не помогает. я уже удалил все внешние виды и ни в какую
Вот привыкли: чуть-что сразу глюк SW!
Никакого глюка - путаница просто вышла...
Я сам в одной сборке так и не разобрался до конца.
Попробуй удалить все "назначения" и в детали и в сборке и сделать по-новой.
Я потому и написал, что глюк. Я два раза полностью удалял все внешние виды. Назначал по новой и тот же результат. Гдето оно прописывается и все. На тестовой сборке все получилось великолепно. Сделал визуализацию в Photoview360
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
