1/4 выреза
Добрый день, уважаемые форумчане.
Не подскажите как сделать 1/4ю выреза на чертеже? каким макаром можно получить это в аксонометрии?
Сделать вырез в сборке...
В отдельной конфигурации, если деталь целая нужна.
А как в модели сделать 1/4 выреза? 1/2 и 3/4 легко, а 1/4 не получается
В чем сложности-то?
Рисуете эскиз любой формы и делаете вырез.
Т.е. стандартной функцией разрез это не сделать?! Обязательно нужно чертить эскиз нужной формы, это удобно, конечно, но стандартные вырезы типа 1/4 должны быть поставлены как функция, это логично!
Стандартные для кого?
Это к разработчикам SW!
ЗЫ. между прочим, когда в чертеже делается вырыв (или обрезанный вид), тоже надо чертить эскиз. Это сложно?!
А если это сборка и куча деталей в ней? Ведь неудобно создавать в каждой конфигурацию и рассекать каждую деталь в отдельности
Вырыв - это другое.
Есть же кнопка разрез, которая позволяет получить 1/2 и 3/4 вырезы, почему не сделать 1/4?
А зачем это нужно???
В сборке есть инструмент:
"Вставка\Элемент сборки\Вырез\Вытянуть" - режет все подряд!
Вырыв - это другое.
Не суть важно почему нет, вопрос как выкрутиться? Если другого варианта нет, кроме как сечь каждую деталь, будем гемороиться)))
А вот это выход. Спасибо. совсем забыл что сборку тоже можно резать как деталь)))
Вопрос снимается, хотя не совсем понятно почему не реализована эта фишка в инструменте разрез
Так к слову...
В меню резать есть опция для исключения компонентов.
Режем то что надо, делаем конфигурацию и штрихуем....
Так к слову...
Спасибо, это может оказаться полезным
Хотелось бы ещё не выбирать, что резать, а оставлять то, что не резать. Иначе щёлкать по сто раз - неудобно, когда без разреза оставить проще какой десяток всего.
Ну так и выбери всё разом, а потом исключи "что не резать".
По мне не очень удобным это делается, хотелось бы гибкости в вариантах: "исключить, что выбрал", "исключитель, что не выбрал". Я спросил может чего не уловил, а так, конечно, проблему решим :).
      @Andrey.V построить эквидистанту к поверхности или набору поверхностей и их объединить?
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
