1/4 выреза
Добрый день, уважаемые форумчане.
Не подскажите как сделать 1/4ю выреза на чертеже? каким макаром можно получить это в аксонометрии?
Сделать вырез в сборке...
В отдельной конфигурации, если деталь целая нужна.
А как в модели сделать 1/4 выреза? 1/2 и 3/4 легко, а 1/4 не получается
В чем сложности-то?
Рисуете эскиз любой формы и делаете вырез.
Т.е. стандартной функцией разрез это не сделать?! Обязательно нужно чертить эскиз нужной формы, это удобно, конечно, но стандартные вырезы типа 1/4 должны быть поставлены как функция, это логично!
Стандартные для кого?
Это к разработчикам SW!
ЗЫ. между прочим, когда в чертеже делается вырыв (или обрезанный вид), тоже надо чертить эскиз. Это сложно?!
А если это сборка и куча деталей в ней? Ведь неудобно создавать в каждой конфигурацию и рассекать каждую деталь в отдельности
Вырыв - это другое.
Есть же кнопка разрез, которая позволяет получить 1/2 и 3/4 вырезы, почему не сделать 1/4?
А зачем это нужно???
В сборке есть инструмент:
"Вставка\Элемент сборки\Вырез\Вытянуть" - режет все подряд!
Вырыв - это другое.
Не суть важно почему нет, вопрос как выкрутиться? Если другого варианта нет, кроме как сечь каждую деталь, будем гемороиться)))
А вот это выход. Спасибо. совсем забыл что сборку тоже можно резать как деталь)))
Вопрос снимается, хотя не совсем понятно почему не реализована эта фишка в инструменте разрез
Так к слову...
В меню резать есть опция для исключения компонентов.
Режем то что надо, делаем конфигурацию и штрихуем....
Так к слову...
Спасибо, это может оказаться полезным
Хотелось бы ещё не выбирать, что резать, а оставлять то, что не резать. Иначе щёлкать по сто раз - неудобно, когда без разреза оставить проще какой десяток всего.
Ну так и выбери всё разом, а потом исключи "что не резать".
По мне не очень удобным это делается, хотелось бы гибкости в вариантах: "исключить, что выбрал", "исключитель, что не выбрал". Я спросил может чего не уловил, а так, конечно, проблему решим :).
