Шаблон резания "Трохоидальный"
Allexx
Всем здравствуйте.
Подскажите знающие люди в каких случаях лучше всего использовать резание по трохоиде и исходя из чего расчитывать параметры настройки трохоиды.
Спасибо всем.
Всем здравствуйте.
Спасибо всем.
Вообще применяется, чтобы место очистить в пазу, кармане для дальнейшей обработки.... Может ещё для чего, не знаю.
Параметры я бы взял процентов 20 от диаметра инструмента для круга вращения и процентов 10 от диаметра инструмента для продвижения вперёд.
Всем здравствуйте!!! Данный шаблон резания используется для выборки материала в пазах имеющих сложную геометрию, например пазы которые после узкого участка, имеют расширяющийся. Единственный метод обработать их в одной операции это данный шаблон резания. Смотрите прикрепленную картиночку. По параметрам обработки: какую производительность хотите достичь. Плюс данный шаблон резания применяется в HSM, там где нужно снизить нагрузки на инструмент, достичь плавной траектории и т.п. Пробуйте!!! :smile:
Совершенно верно, что основной смысл применения этого типа обработки - выборка материала при одновременном снижении нагрузки на инструмент, увеличении плавности хода итп.
Ну а единственный - это... ммм... слишком категорично.... Вы эту деталь в реальности как на картинке обрабатывали или просто слепили программу как пример, безотносительно реальности?
Вопрос к модераторам: может тему стоит перенести в производственные проблемы, к примеру? Так как речь идёт о стратегии обработки, а не о функции UG.
То 'volodja': эта реальная деталь. Показанный паз действительно обрабатывался стратегией Cavity Mill, шаблон "Трахоидальный". Наверное Вы правы, "единственный" это слишком категорично.Даже чересчур. Просто когда подбирал стратегию, та что на рисунке оказалось лучшей. Только и всего. Наверно в HSM намного шире применение данного метода. Но у меня нет опыта работы с HSM. Только в теории. Мне кажется данную тему ни куда не стоит переносить т.к. здесь приведен нормальный пример использвания шаблона резания, которым интересовались.
P.S. Пишите в личку, пришлю геометрию. С уважением Ildar!
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
