Шаблон резания "Трохоидальный"
Allexx
Всем здравствуйте.
Подскажите знающие люди в каких случаях лучше всего использовать резание по трохоиде и исходя из чего расчитывать параметры настройки трохоиды.
Спасибо всем.
Всем здравствуйте.
Спасибо всем.
Вообще применяется, чтобы место очистить в пазу, кармане для дальнейшей обработки.... Может ещё для чего, не знаю.
Параметры я бы взял процентов 20 от диаметра инструмента для круга вращения и процентов 10 от диаметра инструмента для продвижения вперёд.
Всем здравствуйте!!! Данный шаблон резания используется для выборки материала в пазах имеющих сложную геометрию, например пазы которые после узкого участка, имеют расширяющийся. Единственный метод обработать их в одной операции это данный шаблон резания. Смотрите прикрепленную картиночку. По параметрам обработки: какую производительность хотите достичь. Плюс данный шаблон резания применяется в HSM, там где нужно снизить нагрузки на инструмент, достичь плавной траектории и т.п. Пробуйте!!! :smile:
Совершенно верно, что основной смысл применения этого типа обработки - выборка материала при одновременном снижении нагрузки на инструмент, увеличении плавности хода итп.
Ну а единственный - это... ммм... слишком категорично.... Вы эту деталь в реальности как на картинке обрабатывали или просто слепили программу как пример, безотносительно реальности?
Вопрос к модераторам: может тему стоит перенести в производственные проблемы, к примеру? Так как речь идёт о стратегии обработки, а не о функции UG.
То 'volodja': эта реальная деталь. Показанный паз действительно обрабатывался стратегией Cavity Mill, шаблон "Трахоидальный". Наверное Вы правы, "единственный" это слишком категорично.Даже чересчур. Просто когда подбирал стратегию, та что на рисунке оказалось лучшей. Только и всего. Наверно в HSM намного шире применение данного метода. Но у меня нет опыта работы с HSM. Только в теории. Мне кажется данную тему ни куда не стоит переносить т.к. здесь приведен нормальный пример использвания шаблона резания, которым интересовались.
P.S. Пишите в личку, пришлю геометрию. С уважением Ildar!
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
