SVOffice
Уважаемые посетители форума!
Может кто-нибудь из Вас слышал или работал с расчетной программой SVOffice? Она предназначена для решения геотехнических задач.
Очень нужна консультация!
  • 1 год спустя...
Меня тоже интересует эта программа. По-моему это лучший софт для расчетов устойчивости откосов плотин, котлованов и т.д. Если кто-то имеет, поделитесь, пожалуйста
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
