Как обозначить разрез, местный вид и т.п без создания самого разреза.
Часто нужно создать несколько одноименных разрезов. То есть разрез один, но повторяется несколько раз на общем виде. Первый разрез (например А-А) создали, а теперь нужно просто отметить на чертеже, что он повторяется в нескольких местах.
Если это не групповой чертёж, то милые дамы из нормоконтроля просто обязаны будут устроить за такие замашки всем известную процедуру отката с сообщением по инстанции.
А вообще здесь могут помочь пустой вид, невидимый слой и примечание.
ИМХО это абсурд!
Это если где-то в книге, на рисунке, но в КД ??? Сильно сомневаюсь...
Даже поторное нанесение размеров и позиций запрещено.
PS. в SW сделать лишний разрез - 1,5 сек.
Что нужно сделать-то : "лишний разрез" или проставить новые буквы?
Последнее сильно отдает душком ACADA этак версии 12-14...
Зачем это все?
Но вот эта фраза настораживает:
"Часто нужно создать несколько одноименных разрезов. .."
Это что, новое веяние или я отстал от жихни?
elteom
по всей видимости имеет в виду случай, ГОСТ 2.305 п.4.5
Чего можно добиться либо пользовательскими символами, либо дополнительными видами за полем чертежа.
Это для строительных чертежей. Там одноименных разрезов или сечений может быть штук 20.
Один делаю, как обычно, но нужно еще отметить остальные.
Мне просто стрелочки нарисовать. Думал в SW есть какой- то "патентованый" способ. :wink:
Изменено пользователем elteom
Делаете новый разрез. Пишите тоже обозначение, что и у первого, на запрос, что такая метка уже используется и, что хотите ли вы ее использовать, ответьте <Да>, полученный вид скройте. И так далее... Будет тоже самое, что и на рисунке в посте номер 6
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
