сварка в детали
марсельская рулетка
марсельская рулетка
Я недавно начал работать в солиде и понимаю что вопрос нубский, так что заранее сорри)
Как создать в sw2009 деталь обечайки которая будет представлять из себя трубу из загнутого листа с продольным сварным швом, заранее спасибо
1. Бобышка-вытянуть
2. Листовой металл согнуть
3. Листовой металл по сечениям
4. Поверхность вытянуть, придать толщину
5. Поверхность по сечениям, придать толщину
и т.д.
Думаю в Солиде это создать низя - т.к. делать сварной шов на одной детале Солид не умеет (только две детали)...
Проще сделать просту трубу вытяжкой (а не сгибанием листа - мороки меньше), а затем на чертеже просто дорисовать сварку в нужно месте...
post-7290-1234040928_thumb.jpg :wallbash:post-7290-1234040945_thumb.jpg :wallbash:
post-7290-1234040960_thumb.jpg :wallbash:
Хотя это только эмуляция сварки
По мне, так САПР-ы всё эмулируют
Углы - базовым функционалом
Ну а цилиндры приходится ручками ... пока
Продолжу тему про сварку...
Для пайки медных, латунных и т.п. деталей у нас применяют (в основном) стандарные "припойные" детали (кольца, рамки, стержни) марок - ПМГр, ПСр и т.п....
Раньше делал просто "Сварные детали" и был счастлив (специю правил ручками), а тут чего-то захотелось что бы и в специи они были сразу прописаны как надо...
Я сделал то что похоже на спецификацию только редактированием самой детали "Сварка\пайка" - выбором матерала и записью в свойствах детали "Наименование" - "SW-Material@@По умолчанию@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT"...
Сохранил детальку как "Кольцо ПМГрН10-1,5В ОСТ11.бВО.732.003-84 0,5х7" и запихал в Тулбокс - стало более-менее похоже на правду при заполнении специи...
Но это можно когда этих сварок\паек немного (и они стандарнтые), а когда больше сотни и они разных форм???
И вот вопросик:
Можно ли, каким-нибудь способом (не очень сложным) присавивать материал и раздел (например - Материалы) "стандартной" сварной детали (желательно автоматом, а не каждой в отдельности и не ручками в свойствах детали)???
Макросов таких вроде не встречал....
      какая ссылка не рабочая? Ссылка на этот же форум. Там в низу пятой страницы мое видео как создавать файлы MACRO
    • WSXASD
      Спасибо. Жаль только там ссылка не рабочая((( Уже весь интернет прошерстил. Нету
    • Павлуха
      Тат помогает серверный юпс. А сохранять солид сам напоминает.
      Вот тут на пятой странице есть https://cccp3d.ru/topic/114285-софт-фанук/page/5/
    • WSXASD
      Здравствуйте коллеги! Подскажите, как открыть и редактировать диалоговые окна меню Custom? Это своя оболочка от производителя. Зачем мне это нужно? Потому что станок шлифовальный китайский и сделан с китайской логикой. Меняя значения параметров обработки в этих окнах, я меняю переменные, которые затем используются в макропрограмме обработки. Чтобы понять как работает макропрограмма обработки, мне нужно знать какие именно переменные меняются, когда я меняю тот или иной параметр в диалоговом окне. Если я правильно понимаю (может быть и нет) то за эти меню отвечает файл PD0105M.000 Вот как и чем его открыть и посмотреть что внутри?
    • ak762
      а двухтомник какого года издание? а то встречаю в сети только однотомники
      Артефакты на конкретной детали, конечно не тройное пересечение, но по факту оно так иногда и выглядит, ели не выпедриватся особо.
      Офигеть, Шура открыл для себя геометрию!!!  Только стол можно тоже наклонять, либо голову под стол кривой поворачивать и это как раз исправляется параметрами, взять хотя бы провисание головы если ось У на голове находится, что стол под нее криво ставить?
      Конкретно DMU нет, но в принципе поворотные головы да, видел. Давайте разделим проблему на совсем простые кусочки. Меня сейчас интересует только один параметр - перпендикулярность оси вращения шпинделя этого пятикоординатного фрезера к поверхности его стола в плоскости YZ. Допустим, что ось Z параллельна оси вращения шпинделя. Соответственно, к оси Z поверхность стола будет также не перпендикулярна. 1. К столу станка притянута толстая плита, нижняя поверхность плиты шлифована. Поскольку стол не перпендикулярен оси вращения шпинделя, нижняя поверхность детали также будет не перпендикулярна оси вращения шпинделя. 2. При сверлении и/или растачивании цилиндрических отверстия(ий) двигаться должна только ось, параллельная оси вращения шпинделя. Так устроен процесс резания. 3. Просверленные и/или расточенные отверстия будут не перпендикулярны нижней поверхности детали. Это не исправить никакой компенсацией.
      Сделать одно отверстие. Два других делать до поверхности первого отверстия или до его оси. (надеюсь Инвентор это умеет). Или делать отверстия до точки пересечения их осей.   Но в самом углу всё равно придется строить сферу. Только прямыми отверстиями не получится.   Или строить хотя бы одно отверстие вращением со сферическим торцом.
