Сопротивление пучка труб
Buratino
Подскажите, кто может, в чём возможная проблема:
Моделирование поперечного обтекания коридорного пучка труб, расчётное сопротивление примерно в два раза ниже, чем по справочнику.
Граничные условия:2d задача, скорость на входе, среднее стат. давление на выходе, сетка неструктурированная.
Внешнее обтекание труб (цилиндров)? Какой справочник? Насколько хорошо разбита пристеночная область? Почему не гекса?
Да, это внешнее обтекание цилиндров. Справочники различные (спр-к Петухова по теплообменникам, Идельчик, учебник по тепломассобмену и др.). Сетка с max Y+ для поверхности цилиндров порядка 1 (цель была - локальное тепловое моделирование)
Надо картинку смотреть - тут могут быть важны сеточное разрешение следа, удаление ГУ от труб и т.п.
Расхождение в значении>100%, где-то, вероятно, грубая ошибка, не могу понять где!
Пограничный слой
А то что верхняя и нижняя границы так близко - так и задумано/должно быть? Если нет - отодвигать все ГУ подальше, слева и особенно справа (раз в 5). Замельчить области следа как можно лучше. Делать гексу - будет проще.
Для каких условий получены значения из книг? Может постановка задачи в расчете не соответствует справочнику?
И еще, наверное, имеет смысл перепроверить как рассчитывается сопротивление.
Обычно на недостаточной сетке сопротивление косячит в сторону завышения.
Да поди там пойми как и при каких условиях у товарища Идельчика замеры производились.
В качастве теор. базы советую Жукаускаса А.А. У него про это дело преподробнейше написано.
  • 3 месяца спустя...
По поводу сравнения расчётов и справочных данных (по Идельчику) для поперечного обтекания пучка труб могу сказать, что совпадение очень хорошее - погрешность не более 5% для различных расходов.
Вообще воспроизведение гидравлического сопротивления различных геометрий типа труба, пучёк ируб, сужение-расширение и тп. в данном коде что называется на высоте.
По крайней мере для однофазной воды.
