Масса сборки. Заполнение штампа
Santiago
Добрый день!
Интересует возможность заполенения графы "масса" в основной надписи чертежа детали. Нашел только вариант с атрибутом детали (например <w@massa>), который создается и заполняется вручную, а потом считывается шаблоном автоматически. Но ведь есть вкладка вес детали, на которой масса считается автоматиески (учитывается объем модели и заданный материал).
Вопрос №1 : через какую переменную прочитать эту массу, чтобы потом в шаблоне вставить где нужно.
Вопрос №2: масса для сборки на вышеуказанной вкладке не хочет вычисляться (равна 0), хотя масса каждого компонента уже предварительно вычислена (для каждого компонента индивидуально нажал кнопку "обновить весовые данные"), не могу понять логику работы этой опции.
Заранее благодарен любой информации.
З.Ы. Использую NX 4.0.0.25
Изменено пользователем Santiago
По поводу второго ворпроса. Вкладка которой вы пользуетесь вычисляет только массу отдельного компонента. Чтобы получить массу всей сборки нежно в навигаторе сборки высветить колонку вес (нажатие правой кнопки на названии любого столбца навигатора>колонки>Вес) Значение этой колонки для всех деталей должны быть высвечены, тогда и вес всей сборки будет посчитан.
Что касается запихивания массы в основную надпись то атребуты не работают (по крайней мере у меня ничего не получалось), тоесть скорее всего надо решать программированием
с помощью Анализ -> Измерение тел вычисляем вес (массу) сборку, сохраняем результат. затем заменяем соответствующую переменную на предпочтительное название (например mass) и вставляем в чертеж запись типа "<X0.4@mass>". При изменении массы сборки значение будет изменяться автоматически.
Вириант конечно интересный, но как быть с автоматическим обновлением при изменении состава сборки? заново перемерять и переименовывать (переменная то новая получается :) ) ?
З.Ы. хочется добиться этого в NX, даже самая простая CAD система это умеет
заново переименовывать переменную нет необходимости, можно отредактировать измерения - указать новый состав объектов, и затем масса обновится для уже существующей переменной.
Это тоже что и ручной ввод, каждый раз нужно обновлять переменную.
  • 9 лет спустя...
Доброго времени суток. Понимаю что беседа старая, но тема актуальная.
Может кто нибудь знает как вытащить массу сборки в ТС. Она же где то должна быть, я про то что этот вес должен гдето быть, в какой нибудь переменной например.
На вашей картинке показан навигатор СЕ в NX.
Выделенное число - это вычисляемый параметр.
Стоит вам добавить/удалить компонент из этой СЕ - значение изменится.
Стоит открыть СЕ с другими версиями компонент - значение изменится.
Соответственно, в ТС это тоже будет вычисляемый параметр.
Искать надо в столбцах менеджера структуры, если там есть столбик со значениями массы.
2 минуты назад, valeo-ua сказал:
Это верно только для детали ...
В менеджере структур все имеется, но этот параметр надо еще как то вытащить в свойства айтема, чтобы в последствии отправить в чертеж.
А не проще запросить у разработчика чертежа ввести значение ?
После первого же изменения любой детали, входящей в эту СЕ,
значение массы на чертеже СЕ будет не верным.
да, верно говорите, но массу для детали же можно маппингом вытащить, вот и для сборки меня это же интересует, чтобы при сохранении сборки новая масса сб автоматически обнавлялась в тс и на чертеже
Ох уж эти локализаторы и разработчики...
Вес измеряется в ньютонах!
В НЬЮТОНАХ, КАРЛ!
А в целом согласен с IgP.
Изменено пользователем Алексей256
Начну издалека, когда еще не было 3D-моделей у конструктора. Что? разве на чертеже сборки не указывали массу? - указывали! И сейчас нужно указывать! (это мое мнение :-)) Даже если это 3D-модель сборки, КОНСТРУКТОР! укажите в атрибутах сборки значение массы (руками или с помощью ПО - это как Вам угодно), не заставляйте потребителей Вашей "продукции", брать калькулятор и считать.
Теперь ближе к телу:
Аналогично свойствам детали (МАССА), можно задать это свойство и для сборки.
АНАЛИЗ - РАСШИРЕННЫЕ МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕСОМ
1) Вычислить массу сборки по входящим компонентам (Рабочая деталь)
2) Задать значения для "Рабочей детали"
3) Установить опции и "Копировать значение из рабочей детали"
4) ОК.
5) При сохранении в ТС значение МАССЫ запишется в форму UGPartMassPropsForm (см. именованные ссылки для UGMASTER), точно так же, как и для деталей.
5.1) при желании можно и замаппировать
6) В чертеж попадет, если в штампе для МАССЫ ввести : <WRef1*0@NX_Mass> (для NX старше v9, для более ранних - просто "mass")
mass_001.png.713cf8bb42ae96dc15b3208d97bbc042.pngmass_002.png.3a7934730e022d079bfef45c4ac1d252.pngmass_003.png.58de53d88f66dd4637a75b1b3e987457.pngmass_004.png.b81143a8bf83d4ffcc3a201899cb0f2b.pngmass_005.png.5cadc7d8a20bbf42243bc5f622e0f26a.png
10 минут назад, bdfy сказал:
4) ОК.
  Показать содержимое
вы путаете теоретическое и практическое значение массы.
так вот теоретическое значение массы мне, как конструктору не хочется считать- зачем тогда 3Д?
А практическое никто и не спрашивает - взвесим и запишем в протокол :-)
Вы теоретическое значение укажите, чтоб можно было оценить "...! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?..." (Copy НВГ),
В 23.03.2018 в 11:04, Эйсидисия сказал:
Вы массу должны считать в TC, в NX-е не достаточно данных, например покрытия, немоделируемые компоненты.
Да,я понимаю что правильнее в тс, но не знаю как, варинт пср не работает с псевдо сборками, и они молчат
8 минут назад, Эйсидисия сказал:
это бесплатный продукт - они и будут молчать), заказывайте, что бы под вас сделали.
    • nicomed
      А в чем, простите, глубинный смыл сего деяния ? Кто мешает удерживая CTRL выделить нужные поверхности, и сразу задать требуемую зависимость ?
      "Правильно сделал". Вопрос прямой: сколько стоит обучение для частного лица? Если такое вообще практикуется.
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
