Масса сборки. Заполнение штампа
Santiago
Добрый день!
Интересует возможность заполенения графы "масса" в основной надписи чертежа детали. Нашел только вариант с атрибутом детали (например <w@massa>), который создается и заполняется вручную, а потом считывается шаблоном автоматически. Но ведь есть вкладка вес детали, на которой масса считается автоматиески (учитывается объем модели и заданный материал).
Вопрос №1 : через какую переменную прочитать эту массу, чтобы потом в шаблоне вставить где нужно.
Вопрос №2: масса для сборки на вышеуказанной вкладке не хочет вычисляться (равна 0), хотя масса каждого компонента уже предварительно вычислена (для каждого компонента индивидуально нажал кнопку "обновить весовые данные"), не могу понять логику работы этой опции.
Заранее благодарен любой информации.
З.Ы. Использую NX 4.0.0.25
Изменено пользователем Santiago
По поводу второго ворпроса. Вкладка которой вы пользуетесь вычисляет только массу отдельного компонента. Чтобы получить массу всей сборки нежно в навигаторе сборки высветить колонку вес (нажатие правой кнопки на названии любого столбца навигатора>колонки>Вес) Значение этой колонки для всех деталей должны быть высвечены, тогда и вес всей сборки будет посчитан.
Что касается запихивания массы в основную надпись то атребуты не работают (по крайней мере у меня ничего не получалось), тоесть скорее всего надо решать программированием
с помощью Анализ -> Измерение тел вычисляем вес (массу) сборку, сохраняем результат. затем заменяем соответствующую переменную на предпочтительное название (например mass) и вставляем в чертеж запись типа "<X0.4@mass>". При изменении массы сборки значение будет изменяться автоматически.
Вириант конечно интересный, но как быть с автоматическим обновлением при изменении состава сборки? заново перемерять и переименовывать (переменная то новая получается :) ) ?
З.Ы. хочется добиться этого в NX, даже самая простая CAD система это умеет
заново переименовывать переменную нет необходимости, можно отредактировать измерения - указать новый состав объектов, и затем масса обновится для уже существующей переменной.
Это тоже что и ручной ввод, каждый раз нужно обновлять переменную.
  • 9 лет спустя...
Доброго времени суток. Понимаю что беседа старая, но тема актуальная.
Может кто нибудь знает как вытащить массу сборки в ТС. Она же где то должна быть, я про то что этот вес должен гдето быть, в какой нибудь переменной например.
На вашей картинке показан навигатор СЕ в NX.
Выделенное число - это вычисляемый параметр.
Стоит вам добавить/удалить компонент из этой СЕ - значение изменится.
Стоит открыть СЕ с другими версиями компонент - значение изменится.
Соответственно, в ТС это тоже будет вычисляемый параметр.
Искать надо в столбцах менеджера структуры, если там есть столбик со значениями массы.
2 минуты назад, valeo-ua сказал:
Это верно только для детали ...
В менеджере структур все имеется, но этот параметр надо еще как то вытащить в свойства айтема, чтобы в последствии отправить в чертеж.
А не проще запросить у разработчика чертежа ввести значение ?
После первого же изменения любой детали, входящей в эту СЕ,
значение массы на чертеже СЕ будет не верным.
да, верно говорите, но массу для детали же можно маппингом вытащить, вот и для сборки меня это же интересует, чтобы при сохранении сборки новая масса сб автоматически обнавлялась в тс и на чертеже
Ох уж эти локализаторы и разработчики...
Вес измеряется в ньютонах!
В НЬЮТОНАХ, КАРЛ!
А в целом согласен с IgP.
Изменено пользователем Алексей256
Начну издалека, когда еще не было 3D-моделей у конструктора. Что? разве на чертеже сборки не указывали массу? - указывали! И сейчас нужно указывать! (это мое мнение :-)) Даже если это 3D-модель сборки, КОНСТРУКТОР! укажите в атрибутах сборки значение массы (руками или с помощью ПО - это как Вам угодно), не заставляйте потребителей Вашей "продукции", брать калькулятор и считать.
Теперь ближе к телу:
Аналогично свойствам детали (МАССА), можно задать это свойство и для сборки.
АНАЛИЗ - РАСШИРЕННЫЕ МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕСОМ
1) Вычислить массу сборки по входящим компонентам (Рабочая деталь)
2) Задать значения для "Рабочей детали"
3) Установить опции и "Копировать значение из рабочей детали"
4) ОК.
5) При сохранении в ТС значение МАССЫ запишется в форму UGPartMassPropsForm (см. именованные ссылки для UGMASTER), точно так же, как и для деталей.
5.1) при желании можно и замаппировать
6) В чертеж попадет, если в штампе для МАССЫ ввести : <WRef1*0@NX_Mass> (для NX старше v9, для более ранних - просто "mass")
mass_001.png.713cf8bb42ae96dc15b3208d97bbc042.pngmass_002.png.3a7934730e022d079bfef45c4ac1d252.pngmass_003.png.58de53d88f66dd4637a75b1b3e987457.pngmass_004.png.b81143a8bf83d4ffcc3a201899cb0f2b.pngmass_005.png.5cadc7d8a20bbf42243bc5f622e0f26a.png
10 минут назад, bdfy сказал:
4) ОК.
  Показать содержимое
вы путаете теоретическое и практическое значение массы.
так вот теоретическое значение массы мне, как конструктору не хочется считать- зачем тогда 3Д?
А практическое никто и не спрашивает - взвесим и запишем в протокол :-)
Вы теоретическое значение укажите, чтоб можно было оценить "...! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?..." (Copy НВГ),
В 23.03.2018 в 11:04, Эйсидисия сказал:
Вы массу должны считать в TC, в NX-е не достаточно данных, например покрытия, немоделируемые компоненты.
Да,я понимаю что правильнее в тс, но не знаю как, варинт пср не работает с псевдо сборками, и они молчат
8 минут назад, Эйсидисия сказал:
это бесплатный продукт - они и будут молчать), заказывайте, что бы под вас сделали.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
