Как работать с прокатными профилями из тулбокс?
Собственно появилась необходимость вплотную работать с металлоконструкциями. Нашёл в тулбоксе профили уголков, двутавров и т.п.
Проблема в том что при вставке профиля из тулбокса я не могу сделать например несколько швеллеров одного номера но разных длинн :blink:, при попытке поменять один, меняются все остальные. Кто виноват я уже догадываюсь, вопрос что ж делать?
И очень желательно преред созданием конфигурации сохранить детальку под своим именем - иначе изменится файл в Тулбоксе....
В файле детали добавить конфигурации.
Это в настройках тулбокса? У меня там включено "Создание конфигураций".
Как это сделать из самого Солида? Или нужно лезть в папку тулбокса, искать нужный файл и копировать его напр. в папку с проектом?
Из сборки где вставлена деталь, открыть (контекстное меню)
в детали "Сохранить как" без включения копии.
По справке добавить конфигурации - рекомендую таблицу параметров.
Закрыть с сохранением, сохранить сборку и будет тебе счастье.
Самое интересное, что стандарт ИСО прекрасно работает без заморочек с конфигурациями и таблицей параметров, как и должно быть, а с ГОСТом приходиться танцевать.
Возможно, это будет помошником: http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=2...E0+Toolbox_2007
Я понял что там предлагается вносить дополнительные размеры в сам тулбокс? Это получается, что как только я переустановлю тулбокс (напр. при переходе на новую версию солида) , всё эти размеры сразу же улетучатся, причём сразу во всех проектах где они задействовались??? Нет уж, спасиба :)
Я нажимаю на нужном профиле правой кнопкой - появляется меню - нажимаю "Создать деталь" - дальше выполняете требования по выбору типоразмеров. Имя файла формируется автоматически. У меня много лет все хорошо работает. Вставлять в сборку тулбоксовский файл у меня ни разу не возникло желания.
Вообще-то, никто не мешает, после редактирования детальки из Тулбокса, сохранить её в файл под новым именем (как деталь и проблем с переустановкой не будет) и (если надо) вставить её в тот же Тулбокс но уже под новым именем....
Вставлять обратно в Тулбокс ничего не надо. При нажатии "созадать деталь" - хошь не хошь она сохраниться под "новым" именем, созданным автоматом - правда в папке TEMP. Для сохранения ее в нужной папке Солиду это надо сообщить.
У меня она сохраняется в папке для создания деталей, заданной в настройках тулбокса, даже если там включено "Создание конфигураций".
Я нажимаю "сохранить как" и сохраняю где мне надо.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
