Ищу 3d модели авто,выполненные в КОМПАСе V8?
Всем привет! Ищу 3d модели авто, подскажите де можно скачать. А если у кого есть в наличии и не жалко, скинте на vitaliy_persikov@mali.ru
Заранее благодарен!!!
а какие для вас предпочтительнее?? хорошие, но платные, или халявные, но отстойные?!
Ищу 3d модели авто
Выполненные в Компасе V8!?
У вас жар однако... В V10 это почти не выполнимо, как минимум не стоит затрат. Но если скачать модели сделанные в других прогах можно перевести их в Компас :smile:
Вы располагаете ссылками на скачивание хороших, но платных или предлагаете свои собственные модели за деньги?
.....Так какие модели вам нужны все-таки?
..и для каких целей?
- если для архитектурной или ландшафтной визуализации в качестве антуража - то полно сайтов с бесплатными низкокачественными полигональными моделями, а нурбсовые качественные модели - это редкость однако ... во всяком случае я не знаю ни одного сайта, где можно запросто и нахаляву скачать какие-угодно нурбс-модели автомобилей.....
... но может кто-то и знает :wink:
По правде сказать нужны любые модели авто, прдпочтительнее конечно бесплатные :smile:
..а причем здесь тогда КОМПАС??
если нужны любые модели и бесплатно, набираете в любом поисковике free 3d models и скачиваете любые модели, закрывая глаза на качество.
а если нужно что-то конкретное и именно в нурбс-формате, то на форуме найдется много людей, которые будут готовы предоставить вам либо уже сделанные модели, либо сделают специально под ваш заказ ..разумеется за какое-то число денежных знаков.
Oil, спасибо за детальное рассмотрение моей темы - прямо сейчас перехожу в поисковики, закрываю глаза :smile: и начинаю искать free 3d models.
Пожалуйста! Удачи! :clap_1:
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
