Знатокам листового металла, как построить деталь.
вопрос в следующем можно ли при помощи одного инструмента Solidа упростить построение вот такой детали....
в данный момент деталь построена след. образом: "эскиз выреза", "вырез", "нарисованный сгиб"
При помощи инструмента "ребро-кромка", развертка накладываеться сама на себя, можно конечно потом применить инструмент "угол"
Но интересует может ли солид сам отсечь под 45градусов лишние куски?
Сам SW отсечь не может... если только конечно править ручками эскиз Ребра-кромки
"нарисованный сгиб"
чем не устраивает Ребро-кромка? Быстрее и удобнее.
З.Ы. По технологии изготовления внутренних гибов с фасками. Если используется воздушная гибка, то на краях скосов будет происходить затягивание металла в матрицу. Если скосы - не существенны, то я делаю такие фланцы (любые противоположные два) не во всю длину кромки, а с отступом.
ребро-кромка устраивает, этот вариант у меня был.
я имел в виду то, если далее не применит инструмент угол, то в разветке металл в углах накладываеться сам на себя, и Solid не замечает это (не выдает ошибки)!
хотелось, чтоб он видел и подрезал углы автоматом, с заданным предварительно зазором.
а у меня выдаёт сообщение об ошибке при построении любого фичера, который будет конфликтовать в развертке. Для этого надо снять галку у подчёркнутой строки, см. скрин.
Углы он сводит автоматом только при построении фланцев на кромках имеющих общую точку (надо поставить соответствующую галку в настройках Ребро-кромка). Для вашего случая такая автоматизация не предусмотрена, ибо это частный случай.
спасибо за галочку в меню, не знал :confused_1:
Добрый день знатоки, еще один вопрос, касающейся нарисованого сгиба
(1. случай) Вызываем команду нарисованный сгиб, делаем эскиз две линии cгиба, сгибаем получаем, П образный сгиб
как ни крутил, но в Z образный сгиб я его не смог переделать
(2 случай) редактируем "Эскиз плоского сгиба" в "Согнутом состоянии", делаем опять эскиз, две линии сгиба, получаем П образный сгиб, заходим редактирование плоский сгиб, меняем направление сгиба и получаем Z образный сгиб.
Вопрос почему в первом случае не возможно изменить направление сгиба? :confused_1:
Изменено пользователем Сержи
Все очень просто функция "Нарисованный сгиб" просто блокирует доступ к редактированию этого параметра. т.к. в ее понимании сгиб должен быть в одном направлении. А дорисовка линий в "Эскиз плоского сгиба" вообще не понятно зачем тебе необходимо.
Могу предположить, что с листовым металлом работаешь недавно. Небольшой совет начинай строить модель листовую с "Базовой кромки", а не с "Вытянуть бобышку". При правильной постановке размеров можно сделать две конфигурации в одной Z во второй П образную деталь.
интересно, если есть такая возможность, "дорисовывать", то для каких целей она вообще нужна?
ИМХО этот инструмент подходит для рисования методом от развертки к модели.
С листовым металлом работаю уже давно, и с созданием детали от развертки ни разу не сталкивался (но это не значит что она кому то не нужна). Задача при построении модели: выдержать необходимые размеры детали, а потом получить развертку. Но не как наоборот. Может не прав, поправте, может у кого то стоит задача из заготовки согнуть деталь?
Вам скинули развертку с другого предприятия.
надо посмотреть / проверить 3д
хотя я когда то писал - мне не удалось развертку 8 - гибовой коробочки из солида обратно согнуть
Хочу чуть поправить, не от развертки, а от какой-то её определенной части, которая используется как базовая.
Далее стандартными инструментами все, что надо, а тогда и получить развертку.
Ведь если конструктор представляет в голове сложнейшие развертки зачем ему тратить время на 3D?
Появился интерес к программе BlankWorks, подскажите пожалуйста какая на данный момент версия, и какая версия подойдет к SW 2009, поиском пользовался, без результатов :(
Или дайте ссылку :)
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
    • АртурTP-9
      Всем добрый день!  Проблема такая TPL 93  после перехвата, не фиксируется верхняя туррель, именно только на одной станции эта ошибка выскакивает, и станок переходит в аварийный режим
    • Богоманшин Игорь
      На фрезерном немного по другому. Смотрите G93 G94 G95 и настройки 44 и 144. Не знаю, что вы хотите решить этим кодом на своем станке, если бы написали задачу, можно было бы посмотреть, как это на ХААСе фрезерном решают.
    • Krusnik
      На одном файле был большой размер. Причём он увеличивался на 10 Мб при каждом сохранении.  Файл 320 Мб. Открыл, сохранил. Подождал пока всё сохранится - файл стал 330 Мб.
    • fenics555
      скорее всего происходит его регенерация, поэтому и сохраняет.
    • fenics555
      Работа проделана конечно немаленькая, но русские буквы мешают (((
    • sikor
      Ребята, подскажите, кто какой стратегией пользуется при обработке фасок в отверстиях? и если фаски глубокие, за один раз не обработать, то как?, вот я допустим использую ZLEVEL_PROFILE, вроде как удобно, но допустим плита 1,5 метра, выбрал фаски, задал глубину, сгенер. прогнал постом и блин фаску сделала допустим х-600 мм, потом побежала +600,, т.е. не смог найти по короткому пути, это 1-ый момент, 2-ой, если фаска допустим 3х45 мм, хочу разбить за 3 раза, только припуском сыграл, а вот чтобы как-то опустился на всю глубину и боком подходил типа по спирали, такого не нашел, пробовал PLANAR_MILL, неудобно, кривые выделять надо, ну вобщем прошу помощи, спасибо!
