Из солида в 3D max как правильнее?
Из солида в 3D max как правильнее перегнать модель для дальнейшей работы.
Ух, сколько раз это обсуждалось-то....
уж точно. Надо закрывать новые подобные темы на корню.
Поиск - великая вещь.
Я нашол поиском тему за 2005 год более свежих не нашол ;-( вот и задал вопрос может кто то более свежей информацией владеет.
Огромное спасибо всем "ответившим"
Года 2 назад я "плотно" занимался этим: моделил в SW и передавал в 3D max.
Вполне успешно!
Даже записал себе файлик на будущее с инструкцией как что делать, но вот не могу найти :-(
Тогда немного помучался, но нашел какой-то формат.
А сейчас, хочь убей, не могу вспомнить!
Но одно из двух:
или ACIS - *.sat
или STL - *.stl
PS. тут еще надо учитывать версию SW.
Я это делал в SW 2005-2007, а в 2008-9 не знаю...
Тут они - разработчики SW - могли и перемудрить.
Что они и сделали, например - создали новую проблему с выводом на печать фрагмента чертежа.
Тема была, даже я делился опытом. Сохранял в sat, в акаде открывал эту модель, сохранял или экспортировал в 3ds, его уже понимает мах.
Все это лишние телодвижения! Я прекрасно обходился без этого.
Запускал SW и 3D MAX, моделил в SW, тут же сохранялся в одном из выше названных форматов и открывал его в 3DMax.
Ну, незнаю- это было еще лет 6 назад, тогда все форматы перелопатил, помог только такой способ.
у меня есть ещё способ:
в SW сохраняю как парасолид *.x_b открываю в инверторе, сохраняю как инвенторовский формат *.iam , в макс импортируется непосредственно этот iam и всё. Вот.
Ещё через инвертор хорошо идёт формат Step :smile:
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
