Из солида в 3D max как правильнее?
Из солида в 3D max как правильнее перегнать модель для дальнейшей работы.
Ух, сколько раз это обсуждалось-то....
уж точно. Надо закрывать новые подобные темы на корню.
Поиск - великая вещь.
Я нашол поиском тему за 2005 год более свежих не нашол ;-( вот и задал вопрос может кто то более свежей информацией владеет.
Огромное спасибо всем "ответившим"
Года 2 назад я "плотно" занимался этим: моделил в SW и передавал в 3D max.
Вполне успешно!
Даже записал себе файлик на будущее с инструкцией как что делать, но вот не могу найти :-(
Тогда немного помучался, но нашел какой-то формат.
А сейчас, хочь убей, не могу вспомнить!
Но одно из двух:
или ACIS - *.sat
или STL - *.stl
PS. тут еще надо учитывать версию SW.
Я это делал в SW 2005-2007, а в 2008-9 не знаю...
Тут они - разработчики SW - могли и перемудрить.
Что они и сделали, например - создали новую проблему с выводом на печать фрагмента чертежа.
Тема была, даже я делился опытом. Сохранял в sat, в акаде открывал эту модель, сохранял или экспортировал в 3ds, его уже понимает мах.
Все это лишние телодвижения! Я прекрасно обходился без этого.
Запускал SW и 3D MAX, моделил в SW, тут же сохранялся в одном из выше названных форматов и открывал его в 3DMax.
Ну, незнаю- это было еще лет 6 назад, тогда все форматы перелопатил, помог только такой способ.
у меня есть ещё способ:
в SW сохраняю как парасолид *.x_b открываю в инверторе, сохраняю как инвенторовский формат *.iam , в макс импортируется непосредственно этот iam и всё. Вот.
Ещё через инвертор хорошо идёт формат Step :smile:
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
      Тогда вероятно искать в data tables
    • Барс
      Вы утверждаете, что положение гидроцилиндра (или правильнее сказать - точек его крепления относительно центра масс кузова и груза) никак на расчёт не повляиет?
