Конвертор
Стрелок
Здравствуйте Уважаемые господа.
Возникла следующая проблема. Делаем разработку паралельно, но у коллег SW2004 а у меня SW2003. Существуют ли конверторы из 2004 в 2003,
так как пока побаиваюсь ставить 2004(говорят очень много глюков), а 2003 пока работает стабильно.
А может существуют и другие решения?! Пожалуйста подскажите(заранее огромное спасибо) :wallbash:
Прочел в теме о совместимости SW, что можно сохранять через парасолид. А извиняюсь это как? "Файл-сохранить как-типфайла-Parasolid" . Нужен ли сам парасолид или же можно открыть как файл-открыть-тип файла-Parasolid. В наличии имеется только сам SW2003.
Парасолид - это формат файлов. Если сохранишь сборку в парасольке, то получишь сборку в парасольке ,да и все детали тоже в парасольке. При этом потеряется вся параметризация как в сборке, так и в деталях. Сборка будет представлять сборище зафиксированных деталей, а детали - будут представлять собой "импортированные" тела. Какая уж с ними дальнейшая работа... Выход один - раз работаете в твердотеле, то ..."в армии все должно быть единообразно" :bleh:
Успехов!!!
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
