Требуется изготовить из Д16Т
Требуется изготовить профиль из Д16Т или подобного материала.
Общее количество 20 метров, естественно, не одной длиной, а отрезками. Длина отрезков согласуется.
Минимальные требования на чертеже.
Оплата безналичная.
В предложении укажите цену, срок изготовления.
Минимально допустимая длина какая?
Я не могу сейчас ответить на этот вопрос (только в понедельник).
Какую Вы можете сделать?
800 мм. Если технологи согласятся расположить деталь в рабочей зоне по диагонали, то 1000 мм.
Инструмент скорее всего специальный делать придется.
И вопрос: почему не хотите использовать подходящий покупной прессованный профиль?
Не найден профиль с требуемыми размерами паза.
Про 800 понятно, а вот 1000 будет явно не технологично, а значит дороже.
Оплата безналичная.
Чтобы определиться, укажите длины отрезков, это важно. :blink:
С уважением, Андрей К.
Находимся в СПб, можем изготовить детали длиной 3.5 метра, в любых объемах, на станке Elumatec SBZ130 serega_kmt@rambler.ru
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
