Ряд вопросов по конфигурированию NX6
griffon
Доброго времени суток.
Уповаю на Вас, гении и хорошо разбирающиеся в UnigraphicsNX, поскольку сам сисадмин и не работаю с САПР , а проблемы возникли у нашего конструктора, и он попросил меня поискать информацию в сети. А проблемы\вопросы следующие:
1. При печати через принтер линии чертежа оказываются все толстыми, а при печати через плоттер результат положительный. Где в программе лежат настройки отвечающие за это дело? Или нужно библиотеки подключить/запускать через .bat/ прописать как-то принтер... Как сказал конструктор - в nx 4 у них был батник, который подцепал прописанные настройки принтеров.
2. Возможно ли подключить собственные шаблоны моделей, акромя стандартных? Если да, то каков порядок действий?
3. Возможно ли добавление дополнительных киррилических шрифтов?
4. Посоветуйте мануалы на русском или eng. раздела manufacturing. Если не трудно - перешлите на мыло sunshine-leto@bk.ru или поделитесь ссылкой.
Все вопросы касаются nx6... А, впрочем я в названии темы указал. :rolleyes:
Извиняйте, если что-то недостаточно грамотно с тех. стороны описал.
Заранее спасибо за помощь и содействие.
Отвечу на часть вопроса, про шрифты. Да, такая возможность есть, посмотри пример <noindex> ЗДЕСЬ.</noindex> Но дело это кропотливое и хлопотное - нужно прорисовать каждый символ, учесть взаимное расположение символов так, чтобы пр написании сочетания "ГА" (например) пробел между буковками не сильно бросался в глаза. Еще моментик - все буковки и циферки дожны быть нарисованы ЛИНИЯМИ, то есть тебе придется позаботиться о достаточно гладком представлении каждого криволинейного элемента шрифта. А в остальном - все элементарно!
1. File-> Utilities-> Customer defaults-> Gateway-> Printing ->
Thin Width Scale Factor
Normal Width Scale Factor
Thick Width Scale Factor
2. Rtfm + <там_где_установлен_NX6>\UGII\templates
3. Добавление - методом копирования скомпилированного шрифта в <там_где_установлен_NX6>\UGII\ugfonts
Создание - довольно запарно, если делать руками. У меня ушло 3-4 дня примерно на создание шрифта - при этом у меня из ACAD-a уже был выдернут шрифт в линиях ... ( 2 раза начинал с нуля, когда доходил, например до буквы Й, которая не лезла в bounding box. ... потом была буква Щ :) ).
Можно поробовать программно создавать , на основе каких-либо имеющихся - но для этого надо подсмотреть формат исходника шрифта, для чего - декомпилируешь любой из имеющихся в <там_где_установлен_NX6>\UGII\ugfonts шрифтов при помощи <там_где_установлен_NX6>\UGII\ugfonts\ugfontc.exe, изучаешь содержимое (не забудь, что их три типа - fixed, variable и overlapping ... ищи в справке (eng) по ключевым словам "ugfontc" и "edit Character Font" ), пишешь генерирующий скриптец, компилишь шрифт обратно.
4. If NX на официальной поддержке - то можно запросить в представительстве Siemens/PLM в Москве. Else - torrent.
Regardzzz ...
Поджскажите пожалуйста как сделать так чтобы в Drafting при написании текста по умолчанию стоял шрифт cyrillic?
В настройках по умолчанию прописать этот шрифт. А если в качестве исходного шаблона для новых файлов используешь шаблон Модель, то и в файле C:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt тоже прописать настройки.
Господа, подскажите как заставить NX6 использовать оперативную память более 2 Г (у меня 3 Г стоит, но при загрузке чуть более 2 Г, сообщение, что ошибка памяти). :surrender:
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
