Изменение ГУ в процессе расчета (зависимость от температуры), и вообще управление самим Флюентом
Игорь (Москва)
Добрый день!
А не подстажете ли - столкнулся со следующей штукой...
Хочу посчитать простенькую, но НЕСТАЦИОНАРНУЮ задачу.
Пусть греется током металлический цилиндрик.
Для расчета надо задать ГУ на поврехности. У нас свободная конвекция - значит задается коэффициент теплоотдачи, который считается по эмпирическим формулам - числа Gr, Pr, степени и коэффициенты.
При этом параметры входящие в числа подобия ЗАВИСЯТ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ. Которую мы еще... не посчитали. Соответственно надо задаваться каким-тоначальным приближением, считать с ним, получать распределение т-ры, пересчитывать коэффициент теплоотдачи и все по новой.
И это только один шаг. Затем... как-то делать второй шаг. Как - непонятно. И на нем считать так же.
Вот и вопрос - а как?
И вопрос общий - а как вообще управлять тем что делать Флюент без визуального интрефейса?
Еще пример навскидку - например если хочется просчитать сотню вариантов отличающихся какими-то параметрами - то как это автоматизировать?
Тут пролетела информация насчет schemes. Вроде это язык который позволяет во Флюенте делать что-то такое. Но информации нет к сожалению.
Вот...
С уважением,
Игорь
Добрый день!
Вот...
С уважением,
Игорь
Относительно свободной конвекции на цилиндре: а зачем вообще сюда приплетать всякие Грасгофы? Считайте напрямую свободно-конвективное течение во флюенте.
Если же все-таки хочется привлечь приближенные формулы, то можно задавать граничные условия, зависящие от температуры стенки с помощью UDF (см. UDF Manual).
По поводу запуска в автоматическом режиме: можно использовать журнал. Его можно сначала записать, затем открыть в текстовом редакторе, подредактировать, добавив нужное количество запусков, сохранить и использовать.
Литературы по Sсheme в интернете достаточно, например <noindex>здесь</noindex>. Хотя у меня, например, чего-то пока руки до его изучения не дошли. Да и очень он специфичен... :g:
Считать напрямую сопряженный теплообмен это конечно хорошо, так как хлопот меньше, но не всегда гладко получается. Это к тому, что по результатам решения сопряженной задачи не всегда удается получить совпадения с теми самыми эмпирическими зависимостями вида Nu=f(Gr, Pr, ...). А сравнения подобного рода зачастую являются чуть ли не единственным способом валидации результатов. Если конечно не обладать экспериментальными данными по температуре металла, скажем.
В любом случае, попробывать стоит (сопряженную постановку). И не забыть, конечно, потом Nu посчитать.
А если же считать чистую задачу теплопроводности, то тут конечно без UDF не обойтись.
Добрый день!
Сопряженную задачу считать не хочется - ибо это время, а поле скорости в воздухе в комнате мало волнует.
Собственно уже разобрался.
Вот такая UDF оказалась вполне работоспособной.
#include"udf.h"
DEFINE_PROFILE(alfa_profile, t, i)
cell_t f;
real temper;
begin_f_loop(f, t)
temper = C_T(f, t);
F_PROFILE(f, t, i)=1000*temper; /* Это такая альфа - 1000 умноженная на температуру. Взял просто для теста. На самм деле должно быть все сложнее, но пока это не важно//
end_f_loop(f, t)
Если кто заметил ошибки - скажите пожалуйста!
С уважением,
Игорь
Ошибок вроде нет, тем более если все это работает. Но ведь это же стационарное граничное условие. А как я понимаю Вам на каждом временном шаге нужно пересчитывать температуру поверхности
Да. Это вопрос. Я думаю, что ГУ применяется на каждом шаге. Но... я могу сильно ошибаться.
Надо попробовать просчитать "ручками" и сравнить. Хотя это по идее простой вопрос для знатока. Просто мы не знаем как работает Флюент в этом аспекте.
На каждом временном шаге должно быть одно поле температур. Т.е. на каждом временном шаге имеем один профиль температуры стенки.
А... а что это означает?
А как может быть по другому? Можно поподробней?
Итак. Ваша UDF будет работать корректно. На наждой итерации Fluent будет прикладывать к границе Вашу UDF (если конечно не изменить настройки Update UDF). Т.е. каждую итерацию внутри одного временного шага будет вычисляться коэффициент теплоотдачи.
И основная задача состоит в подобре числа итераций на одном временном шаге таким образом, чтобы решение сошлось. Но, как правило, и это проблем не вызывает.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
    • co11ins
      пробовали вернуть первоначальный вид УП? работает? Странно, но HAAS не поддерживает G54.1. Очень интересно, каким образом у Вас получилось? Не пробовали использовать G52? Очень удобно при испопьзовании неограниченного кол-ва смещений
    • Артур8991
      Подскажите пожалуйста какой можно продумать инструмент для плющения (Жесткость)так сказать, поделитесь пожалуйста Если у кого есть???(((
      @AlexKaz а эти пятеро, сколько из них смогут правильно интерпретировать результаты этих мультиков, а тем более сделать вывод? Да можно оптимизировать конструкцию чтобы не было "красных-опасных" по критериям и тогда всё сводится к доверию тому или иному софту. Так что Это я Вам как такой "юноша" говорю. Спрос на мультики однако - рождает предложение. Конечно если мне будут задавать вопросы, я буду разбираться что там на них и что-то я в итоге смогу оценить по этим картинкам. Однако не оптимистичная тенденция. Посмотрите сами. Что не тема, то я рисовал в кореле, скетчапе или каком нить 3Дмаксе, там всё просто, а теперь в солиде - научите.
      Гуляшик, я гуглить и без тебя умею. Не такой тупой.
