Упрощение геометрии
maxxim
Как дырку заштопать?
Прилагаю рисунок.
Пробовал поработать extrude, но увы...
Поможите. Сами мы не местные.
Насколько я понимаю, нужна поверхность без отверстия.
(ежели не отверстие, а дырка - то вижу что:
Сами мы не местные.
:smile::rolleyes::wink: )
Как бы я делал без оглядки на конкретный CAD. :g:
Вернулся бы в истории построения до операции, породившей отверстие, затем сделал бы поверхность как копию части тела, образованного оболочкой. (Или - сделал копию и переместил ее в истории до отверстия).
И в итоге поимею поверхность без отверстия.
Я делал так (в прое). Потом все поверхности (писал уже об этом) копировал бы в отдельный файл и т.д., и т.п. :sad:
В NX есть команда N-sided surfase. выбираешь ребра дырки. затем поверхность, которую заплатка заделает (она повторит кривизну твоего конуса). картинку почему-то вставить не удается, пишет "динамические страницы в тэгах запрещены
Есть также команда в меню: изменить> элементы свободных форм >граница
которая позволяет удалять как отверстия в поверхностях так и обрезку поверхностей.
А также если хотим удалить отверстие в теле и по какойто причине не можем его подавить в дереве то это легко сделать функцией упращение тела.
ну в Pro/E можно скопировать поверхность с опцией - заглушить отверстия. Зачем откатывать историю?
Спасибо всем за отклик.
Из всего перечисленного я выбрал:
Insert – free form feature – N-sided surface – type – trim single sheet(указываешь линию отверстия) – selection steps – boundary faces(указываешь поверхность) – apply - ok
Потом: insert - feature operation - sew.
Босил в ANSYS - все хорошо. Спасибо!
По совету Сергей пытался воспользоваться опцией SIMPLIFY, но тщетно...
Еще раз, спасибо.
Единственное только в один face два face объединить insert - feature operation - sew не удалось почему-то.. :sad:
А что это за тело такое, судя по рисункам это не цельное тело в том отверстии
виднеются другие поверхности, (это может быть не цельное тело а набор сшитых не замкнутых поверхностей) simplify работает только с цельными телами.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
