Упрощение геометрии
maxxim
Как дырку заштопать?
Прилагаю рисунок.
Пробовал поработать extrude, но увы...
Поможите. Сами мы не местные.
Насколько я понимаю, нужна поверхность без отверстия.
(ежели не отверстие, а дырка - то вижу что:
Сами мы не местные.
:smile::rolleyes::wink: )
Как бы я делал без оглядки на конкретный CAD. :g:
Вернулся бы в истории построения до операции, породившей отверстие, затем сделал бы поверхность как копию части тела, образованного оболочкой. (Или - сделал копию и переместил ее в истории до отверстия).
И в итоге поимею поверхность без отверстия.
Я делал так (в прое). Потом все поверхности (писал уже об этом) копировал бы в отдельный файл и т.д., и т.п. :sad:
В NX есть команда N-sided surfase. выбираешь ребра дырки. затем поверхность, которую заплатка заделает (она повторит кривизну твоего конуса). картинку почему-то вставить не удается, пишет "динамические страницы в тэгах запрещены
Есть также команда в меню: изменить> элементы свободных форм >граница
которая позволяет удалять как отверстия в поверхностях так и обрезку поверхностей.
А также если хотим удалить отверстие в теле и по какойто причине не можем его подавить в дереве то это легко сделать функцией упращение тела.
ну в Pro/E можно скопировать поверхность с опцией - заглушить отверстия. Зачем откатывать историю?
Спасибо всем за отклик.
Из всего перечисленного я выбрал:
Insert – free form feature – N-sided surface – type – trim single sheet(указываешь линию отверстия) – selection steps – boundary faces(указываешь поверхность) – apply - ok
Потом: insert - feature operation - sew.
Босил в ANSYS - все хорошо. Спасибо!
По совету Сергей пытался воспользоваться опцией SIMPLIFY, но тщетно...
Еще раз, спасибо.
Единственное только в один face два face объединить insert - feature operation - sew не удалось почему-то.. :sad:
А что это за тело такое, судя по рисункам это не цельное тело в том отверстии
виднеются другие поверхности, (это может быть не цельное тело а набор сшитых не замкнутых поверхностей) simplify работает только с цельными телами.
      Различие и повторение важнейшие концепты постмодернизма.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Различие_и_повторение  :) Несерьезно же в механике континуума отвергать сам континуум как пытаются в некоторых новомодных теориях прочности.  При реальном проектировании конструктор все равно будет  опираться на допускаемые напряжения или предельные состояния устраняя их превышения  :)
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Артур8991
