Массив выступов/углублений на поверхности
Сделано в ТФ массивами по пути. Искажений формы углублений и выступов нет.
да и равномерного заполнения нет.
Нда, тут массив на плосткости надо делать и наворачивать её на поверхность потом. Иначе равномерности добиться сложно будет. В указаннной мной выше теме в ТФ такое (натягивание тела на поверхность) то же делалось.
Дело в том, что не на всякую поверхность можно постелить объект без существенных искажений. По крайней мере, в ТФ на сегодняшний день это так. Как вариант можно попробовать стелить не на всю поверхность сразу, а частями. Одним ударом вряд ли получится (если только есть специально заточенная под это функция).
Что касается предложенного варианта с массивами по пути, то равномерность там обеспечивается без проблем, т.к. шаг по пути постоянный, а пути соответствуют профилю поверхности. Заполнить все грани массивами с одинаковым шагом тоже просто. То, что при этом не происходит искажения геометрии элементов массивов так же не вызывает сомнений.
Визуально, результат построения удовлетворяет все требования. :clap_1:
Возможно придется повозится с углами при меньшем шаге ... но это уже мелочи.
Спасибо за подсказку. Пора мне учить ещё и Т-Флекс. :smile:
Желаю удачи. Но, если завтра вам покажут новый гламур, переметнётесь на другую программу, такие как "......", или ",,,,,", а то уже на совсем крутую "??????". Изменено пользователем zbx
Повозиться конечно придется. Удачи.
Не хочу говорить про гламур, но навертывание поверхности или эскиза на тело, в T-FLEX сделано очень хорошо! Я бы не отказался от аналогичных результатов в ПроЕ. Там есть нечто подобное , но не всегда получается нужный результат!
Однако в данном случае представитель ТФ рекомендует делать массивом по пути. Такие массивы есть и в других "середнячках", но результат получается плачевный. По крайней мере в SW, в других ещё не пробовал.
Просто я сам не пробовал и не видел эти массивы, поэтому и не обсуждаю их, а вот про навертывание достаточно наслышан!
Гламур здесь ни при чём - есть конкретная задача построения.
Ну нельзя её решить в СВ, и ПроЕ нельзя ..., так почему не использовать тот КАД, в котором можно это сделать.
А на счет "переметнусь" - то не стоит так рубить с плеча.
У меня вообще основная программа ПроЕ, но это не озачает что мне следует знать только её и больше ничего.
Использую СВ, надо будет Т-Флекс - и его выучу, ... и любую другую. Буду развиваться и совершенствовать свои навыки, а не зацикливаться.
Что в этом плохого? Или Вы не согласны?
Согласен с Вами. Как не жаль, но ни в СВ ни в ПроЕ такого результата я не смог добиться.
В принципе, можно попробовать сделать и методом деформации по поверхности. Но функция пока достаточно капризная.
Слайд с проекцией на шар выглядит стрёмно! Вроде происходит деформация исходного листа и как управлять этой деформацией ... это тот ещё вопросик!!! :g:
Пока управлять можно только выбирая один из двух методов преобразования (плюс форма поверхности и задание положения исходных и целевых точек). Поэтому я и предожил решение обсуждаемой задачи через массивы по путям. С практической точки зрения это более реальный и менее трудоемкий подход.
Насчёт трудоёмкости я бы не был так однозначен. Если деталь простая и прямая, как на вашем бруске, то да. А если сложная, как у автора, то задание путей для массива - задача творческая и весьма нетривиальная. В других системах вариант с выступами - более-менее реализуемый. Их можно сделать массивами тела по "кривой" и лишние (в углах) экземпляры (тела) затем удалить. С впадинами сложнее. Всё дело в том, что ни в SW, ни в АИ сделать одним массивом не получится, ибо выравнивание можно задать только по нормали к одной кривой. А при наличии двух массивов лишние единичные (пересекающиеся) экземпляры подавить нельзя. Но это всё для прямого бруска со скруглениями (как у BSV1 ). На детали автора надо ещё смотреть что выйдет.
Конечно, сложности будут. Но постелиь на поверхность реального изделия будет еще сложнее, т.к. на всю поверхность сразу вряд ли получится, а для того, чтобы стелить частями, придется подгонять форму и размеры постилаемых фрагментов.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
