Массив выступов/углублений на поверхности
Доброго времени суток.
Помогите решить задачу построения, плз. :surrender:
Есть поверхность (рис.1) на которой необходимо построить массив выступов/углублений (рис.2).
Киким инструментом в солиде можно это сделать? :g: SW-2008, SP3.0
Заранее благодарен за помощь.
Здравствуйте.
Не совсем понял на какой поверхности это надо сделать.
Должна быть заполнена ВСЯ видимая поверхность (включая боковые).
Нужен приблизительно вот такой результат:
Такого чаще всего добиваются текстурами. Если выполнить твердотельно очень перегрузит модель и будет подтормаживать.
Просто этого не сделать. Если поверхность не одинарной кривизны - "перенос" не работает. Эскиз раскатать по такой поверхности для её разделения то же не получится, только спроецировать. Хотя когда то тут на форуме на поверхность колокола делали "Перенос" рисунка. Правда вот не помню, только на конус или на поверхности вращения то же!? Какие то нюансы там были, и результат.
Мне нужна не текстура, а именно геометрия!!! Перегрузка модели и подтормаживание не в счет.
Согласен. Я не ищу простого способа построить данную геометрию.
Мне подойдет ЛЮБОЙ способ, которым я смогу добится нужного результата.
Nick :)
Посмотри темы - результаты поиска по ключевым словам "Перенос эскиза"
Nick :)
Не то!
Может ещё каике идеи у кого-то есть? :surrender:
Не то!
Путь такой же: Массив отверстий в плоском эскизе>Перенос эскиза на поверхность>разделение поверхности>удаление поверхностей - островков>придание толщины. Проблема в переносе эскиза - результат зависит от сложности поверхности. По вашей поверхности у меня большие сомнения что получится.
Не то!
Может быть построить плоскую деталь с массивом, а потом:
Нажмите кнопку "Изгиб" на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка, Элементы, Изгиб.
В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Ввод изгиба в графической области выберите тела для параметра Тела для изгиба .
Ну и дальше - импровизация... :rolleyes:
1. Много вырезов
2. Чуть меньше вырезов и массив по эскизу
3. Другое программное обеспечение
А как в англ. версии эти команды называются? :unsure: ... или какая иконка?
Попробуйте. Может что-нить получится. Может быть ... с многотельной деталью. Надо искать!!!
Это FLEX в англ. версии. Пробовал уже.
Даная фича просто изгибает деталь, а мне нужен изгиб по заранее определённой форме. Буду искать дальше ... :unsure:
Может вот это поможет:
"Элемент "Свободная форма" используется для изменения граней поверхности или твердых тел. За один прием можно изменить только одну грань, причем грань должна иметь только четыре стороны. Проектировщики могут осуществлять прямой интерактивный контроль за деформациями, создавая управляющие кривые и точки, а затем нажимая и перемещая управляющие точки для деформации грани. Чтобы ограничить направление нажима и перемещения, используйте систему координат.
В англ. версии "Freeform"
MFS
Если не получится в СВ то подойдет любой CAD.
ssv22
Это выход, но ... не в этот раз.
В детали будет около 1500 шестигранников и на ручную подгонку уйдёт уйма времени.
SERoz
У Вас другая ситуация. Рифление только в одной плоскости.
У меня же переход с условно "горизонтальной" на "вертикальную", да ещё и сам переход. :(
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
