Массив выступов/углублений на поверхности
Доброго времени суток.
Помогите решить задачу построения, плз. :surrender:
Есть поверхность (рис.1) на которой необходимо построить массив выступов/углублений (рис.2).
Киким инструментом в солиде можно это сделать? :g: SW-2008, SP3.0
Заранее благодарен за помощь.
Здравствуйте.
Не совсем понял на какой поверхности это надо сделать.
Должна быть заполнена ВСЯ видимая поверхность (включая боковые).
Нужен приблизительно вот такой результат:
Такого чаще всего добиваются текстурами. Если выполнить твердотельно очень перегрузит модель и будет подтормаживать.
Просто этого не сделать. Если поверхность не одинарной кривизны - "перенос" не работает. Эскиз раскатать по такой поверхности для её разделения то же не получится, только спроецировать. Хотя когда то тут на форуме на поверхность колокола делали "Перенос" рисунка. Правда вот не помню, только на конус или на поверхности вращения то же!? Какие то нюансы там были, и результат.
Мне нужна не текстура, а именно геометрия!!! Перегрузка модели и подтормаживание не в счет.
Согласен. Я не ищу простого способа построить данную геометрию.
Мне подойдет ЛЮБОЙ способ, которым я смогу добится нужного результата.
Nick :)
Посмотри темы - результаты поиска по ключевым словам "Перенос эскиза"
Nick :)
Не то!
Может ещё каике идеи у кого-то есть? :surrender:
Не то!
Путь такой же: Массив отверстий в плоском эскизе>Перенос эскиза на поверхность>разделение поверхности>удаление поверхностей - островков>придание толщины. Проблема в переносе эскиза - результат зависит от сложности поверхности. По вашей поверхности у меня большие сомнения что получится.
Не то!
Может быть построить плоскую деталь с массивом, а потом:
Нажмите кнопку "Изгиб" на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка, Элементы, Изгиб.
В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Ввод изгиба в графической области выберите тела для параметра Тела для изгиба .
Ну и дальше - импровизация... :rolleyes:
1. Много вырезов
2. Чуть меньше вырезов и массив по эскизу
3. Другое программное обеспечение
А как в англ. версии эти команды называются? :unsure: ... или какая иконка?
Попробуйте. Может что-нить получится. Может быть ... с многотельной деталью. Надо искать!!!
Это FLEX в англ. версии. Пробовал уже.
Даная фича просто изгибает деталь, а мне нужен изгиб по заранее определённой форме. Буду искать дальше ... :unsure:
Может вот это поможет:
"Элемент "Свободная форма" используется для изменения граней поверхности или твердых тел. За один прием можно изменить только одну грань, причем грань должна иметь только четыре стороны. Проектировщики могут осуществлять прямой интерактивный контроль за деформациями, создавая управляющие кривые и точки, а затем нажимая и перемещая управляющие точки для деформации грани. Чтобы ограничить направление нажима и перемещения, используйте систему координат.
В англ. версии "Freeform"
MFS
Если не получится в СВ то подойдет любой CAD.
ssv22
Это выход, но ... не в этот раз.
В детали будет около 1500 шестигранников и на ручную подгонку уйдёт уйма времени.
SERoz
У Вас другая ситуация. Рифление только в одной плоскости.
У меня же переход с условно "горизонтальной" на "вертикальную", да ещё и сам переход. :(
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
