Массив выступов/углублений на поверхности
Доброго времени суток.
Помогите решить задачу построения, плз. :surrender:
Есть поверхность (рис.1) на которой необходимо построить массив выступов/углублений (рис.2).
Киким инструментом в солиде можно это сделать? :g: SW-2008, SP3.0
Заранее благодарен за помощь.
Здравствуйте.
Не совсем понял на какой поверхности это надо сделать.
Должна быть заполнена ВСЯ видимая поверхность (включая боковые).
Нужен приблизительно вот такой результат:
Такого чаще всего добиваются текстурами. Если выполнить твердотельно очень перегрузит модель и будет подтормаживать.
Просто этого не сделать. Если поверхность не одинарной кривизны - "перенос" не работает. Эскиз раскатать по такой поверхности для её разделения то же не получится, только спроецировать. Хотя когда то тут на форуме на поверхность колокола делали "Перенос" рисунка. Правда вот не помню, только на конус или на поверхности вращения то же!? Какие то нюансы там были, и результат.
Мне нужна не текстура, а именно геометрия!!! Перегрузка модели и подтормаживание не в счет.
Согласен. Я не ищу простого способа построить данную геометрию.
Мне подойдет ЛЮБОЙ способ, которым я смогу добится нужного результата.
Nick :)
Посмотри темы - результаты поиска по ключевым словам "Перенос эскиза"
Nick :)
Не то!
Может ещё каике идеи у кого-то есть? :surrender:
Не то!
Путь такой же: Массив отверстий в плоском эскизе>Перенос эскиза на поверхность>разделение поверхности>удаление поверхностей - островков>придание толщины. Проблема в переносе эскиза - результат зависит от сложности поверхности. По вашей поверхности у меня большие сомнения что получится.
Не то!
Может быть построить плоскую деталь с массивом, а потом:
Нажмите кнопку "Изгиб" на панели инструментов "Элементы" или выберите Вставка, Элементы, Изгиб.
В окне PropertyManager (Менеджер свойств) в разделе Ввод изгиба в графической области выберите тела для параметра Тела для изгиба .
Ну и дальше - импровизация... :rolleyes:
1. Много вырезов
2. Чуть меньше вырезов и массив по эскизу
3. Другое программное обеспечение
А как в англ. версии эти команды называются? :unsure: ... или какая иконка?
Попробуйте. Может что-нить получится. Может быть ... с многотельной деталью. Надо искать!!!
Это FLEX в англ. версии. Пробовал уже.
Даная фича просто изгибает деталь, а мне нужен изгиб по заранее определённой форме. Буду искать дальше ... :unsure:
Может вот это поможет:
"Элемент "Свободная форма" используется для изменения граней поверхности или твердых тел. За один прием можно изменить только одну грань, причем грань должна иметь только четыре стороны. Проектировщики могут осуществлять прямой интерактивный контроль за деформациями, создавая управляющие кривые и точки, а затем нажимая и перемещая управляющие точки для деформации грани. Чтобы ограничить направление нажима и перемещения, используйте систему координат.
В англ. версии "Freeform"
MFS
Если не получится в СВ то подойдет любой CAD.
ssv22
Это выход, но ... не в этот раз.
В детали будет около 1500 шестигранников и на ручную подгонку уйдёт уйма времени.
SERoz
У Вас другая ситуация. Рифление только в одной плоскости.
У меня же переход с условно "горизонтальной" на "вертикальную", да ещё и сам переход. :(
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья! Может кто умного чего подскажет: надо в солиде сделать комплект из пары моделей и потом вывести так - чтобы они, при вставке в слайсер Cura (это я для FDM 3d печати заморачиваюсь) - вывелись строго в том же пространственном положении (например, как бутерброд, лежащие друг на друге, в том же положении, как и в солиде). Я как то так делал - но забыл...:-)   Зачем это надо: печатаю нижнюю модель, печать заканчивается. меняю цвет прутка, удаляю нижнюю деталь, загружаю верхнюю и печатаю её. У меня как то давно так получалось вывести, что модель можно было разгруппировать и удалить ненужное. Сейчас в .stl всегда экспортирую под печать - там не работает такое. Итак? ;-) Любым идеям буду рад!
    • Maik812
      чем открыл/сохронил? сделай сохранить копию.
      Журнал "Огонёк" брать надо, у него бумага хорошая, плотная.
      ну да. Поезд попался не реставрированный. Даже без биотуалета. До последнего момента думал что поеду один в купе. В последнюю секунду вбегает мужик с глазами как у рака. Бросил сумку и давай метаться от туалета к туалету. Но нет. Санитарная зона. А ему очень плохо. Говорю ему, Ладно. Давай этот журнал раскладывай на полу, закрывай дверь и делай свое дело. Потом свернешь в окно выкинешь. Его аж трясет бедного. Закрыли дверь, он расположился, я отвернулся, отошел к окну, открыл его и закурил. Вдруг слышу сзади грозный упрек "Вообще-то в купе не курят!"
      @Viktor2004 согласен. но человек сам хочет попробовать фанук на зуб.. с фирмой или китайцами всегда успеет связаться
      ему надо искать фирму которая продаст FROM модуль к его станку. И ехать покупать вместе с ЧПУ что бы на месте проверить
      @Viktor2004 у автора по от 35i работает на 32i а собственный модуль фром неисправен и в м\сх флэш небольшая каша в данных так что ему придется искать другой фром модуль от 32i чтобы считать  рабочий   образ с нормальными данными.
      Я пробовал считывать так. Выпаял микросхему памяти из модуля, затем купил CF карту с таким же контроллером. Выпаял оттуда микросхему на 128Mb она была на месте "0" и впаял вместо нее микросхему с модуля. https://market.yandex.ru/product--karta-pamiati-cfg8b51mkazws-zaveb-tdk-512-mb/109304488?sku=102980643607&uniqueId=45170721&do-waremd5=G3-wTXG-Bm2zCvteY2KyaA&resale_goods=resale_resale&resale_goods_condition=resale_excellent Так как контроллеры совпадают, GBDriver RA8 программой WINHEX я снял образ с карты. Там уже все блоки были на своих местах. Только вряд ли вам это поможет. На 31i-A такое бы еще прокатило, а на 31i-B в системе появился файл SYS CNTL. Он генерится как на основе загружаемого софта, так и на основе ID-номера контроллера GBDriver. Так что побитно скопированная микросхема у меня работать не стала.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка @ДмитрийКм если с хорошего 32i фром модуль не дадут то надо искать  файлы вашего по отдельно. но учитывая сложности с бэкапом системы у современных вряд ли они имеются в чистом виде.
