Спецификация и чертежи по ЕСКД
Не знаю как другие, но я одной из главных целей использования CADов вижу БЫСТРОЕ и КАЧЕСТВЕННОЕ оформление чертежей, спецификаций и проч. КД.
Желательно это делать средствами той же системы, в которой сделана модель - для сохранения "связи". Ну вроде с чертежами деталей и сборок в SW более-менее прилично. А вот как со спецификацией быть? Может кто подсткажет и опытом испоьзования поделиться?
SWR-спецификация или ручками (свой прибамбас на VBA или VC++), тут уж как душа пожелает.
Да SWR-спец. на мой взгляд как-то через Ж работает.
Например - почему в раздел наименование заноситься имя файла???
А если у меня в сборе 10 разных втулок, мне их под какими именами на винте хранить? У нас все файлы называются по обозначению, напр. ХХХ.Х.ХХХ.ХХХ, где Х - цифра. И в SWR-спец. фигня получается - в поле ОБОЗНАЧЕНИЕ ставиться значение соотв. свойства чертежа (т.е. ХХХ.Х.ХХХ.ХХХ) и в поле наименование ставиться имя файла (т.е. тоже ХХХ.Х.ХХХ.ХХХ). Можно, конечно, ручками подправить, но при обновлении все обратно ставиться.
Кстати, не я первый на это жалуюсь - на других форумах подобные вопросы также возникали. В принципе, в хэлпе на SWR-спец. написано, что в поле "наименование" ПО УМОЛЧАНИЮ ставиться имя файла . А как это "умолчание" изменить, не сказано.
А что насчет связки SW + Search (с AVS)
Почитал бы хэлп (он кстати за пол часа наизусть учится) а потом освещай своё мнение. В поля "Наименование" и "Обозначение" вносятся значения свойств модели с соответствующими именами. Даже если у тебя там просто пустая строка будет, имя файла в наименование уже не попадет
Это моё личное мнение и опыт (знаю места где все лицензионные Интермеховские надстройки-программ то у них на самом деле нет, в сейфах лежат, а работают на палёнке) Search не выдерживает нм какой мало-мальски
серьёзной конкуренции с другими подобными разработками, с точки зрения
программирования и логики построения абсолютно дилетантские продукты,
под AutoCAD (изначально), что не дай всё равно по сравнению с голой системой супер будет. А SWR-спец. развивается в правильном напрвлении,
хотя тоже не панацея.
Не согласен. Хэлп я читал внимательно. Там дословно написано, что значение поля "наименование" ПО УМОЛЧАНИЮ берется из имени файла детали. А ведь нигде не сказано, что надо в свойствах детали добавить свойство (извините за каламбур) "наименование" и присваивать ему нужное, ессно, значение. И слово "модель" в хэлпе по данному вопросу не присутствует. Только "файл". Документацию надо писать правильную...
У Tesis скачай Templates бесплатно <noindex>http://www.tesis.com.ru</noindex> и пользуй
проставляй в свойствах чё надоть. А можно найти файл properties.txt
в \solid...\lang\rus..\ и набить что надо вместо того что там есть например: :doh:
Обозначение
Наименование
Материал
Масса
Заготовка
Типоразмер
Разработал
Проверил
ТКонтр
НКонтр
Утвердил
Организация
Обработка
Количество
ЕдиницаИзмерения
Стоимость
ПроизводитьИлиКупить
ДатаПроектирования
ДатаПроверки
ДатаПодтвержденияИнженером
ДатаПодтвержденияПроизводством
ДатаПодтвержденияКонтролем
ДатаЗавершения
Примечание
Формат
итд
Правильное замечание, сказано же не панацея, у каждого в шкафу свои скелеты, пока СВОИ разработчики ПОЛНЫЙ продукт нормальный не сделают
так всё и будет.
А вот как одному свойтсву присвоить значение другого? Вот пример - в первой закладке СВОЙСТВ есть стандартные поля - Автор, Ключевые слова, НАЗВАНИЕ.... А спецификация использует свойство НАИМЕНОВАНИЕ. А ведь проще заполнить первое, чем второе. А второму потом присвоить (автоматически) значение первого. Каково, а?
Да проставь свои обозначения изначально в properties.txt или сделай свои
установки для "Деталь", сохрани и работай. Господин Констр-р всё выше описал очень подробно.
2 djrandom
Не согласен. Хэлп я читал внимательно....
Не поленился и скопировал из Helpa (версия 2.51.15):
"Вся работа с информацией из SolidWorks ведется со значениями, занесенными в свойства сборки, детали или подсборки, например, через диалоговое окно “Файл / Свойства…” SolidWorks. Имена свойств устанавливаются на закладках Настройки и Конфигурация. Для компонента SolidWorks могут быть созданы и проинициализированы следующие свойства:"
и т.д.
глава "Чтение из SolidWorks"
djrandom, мой тебе совет: скачай у SW-Russia Спецификацию под SW и не парься
А вообще проблема яйца выеденного не стоит: забей в Worde бланк спецификации и кидай туда данные из встроенной в SW. все будет как тебе надо, а заодно и проверка лишняя на предмет "отлова блох"...
Шесть лет таким способом пользуюсь)))
<noindex>http://www.glosys.ru/download/navigator.htm</noindex>
Навигатор СП - отличная програмка, отвечаю. Сам уже почти год пользуюсь. Эдакая маленькая PDMочка. Спецификацию выдает так, что дух захватывает.
Одно плохо, взломаной нигде не встречал.
Удачи.
Sergei хочется поработать со свободной версией поюзать а так фи....
посоветуй для USSER USSR free где взять.......... :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
сходил по ссылке, круто хлопцы заворачивают на незнании предмета!...
с головой нужно дружить особенно со своей :mad::mad::mad::mad::mad::mad: но 250 евреев за усановку
с год_довой поддержкой неизвестно каких штанов, ещё 50 евреев, круто для простоооооого юзера.
Изменено пользователем Констр_р
Если нормоконтроля нет, или фирма небольшая, производство рядом, то можно спецификацию прямо на поле сборочного чертежа лепить внутренними средствами SW. Единственное что потребуется - свой бланк в формате Exel, да грамотные шаблоны модели и сборки, где поля "Обозначение","Наименование" и "Материал" уже проставлены и правильно заполнены.
Минус - вручную писАть "Сборочные единицы", "Детали" и "Стандартные изделия", да немного гемора для сборок в нескольких исполнениях.
А так... который год уже радуюсь, количества считает автоматически, толщины листов и диаметры прутков - тоже автоматом. :bleh:
Фирма большая, а нормоконтроль - звери. Практически никаких отступлений от ГОСТ. Раньше придирались даже к тому, что формат напечатанного чертежа меньше положеннного (принтеру поля нужны)... :thumbdown:
Констр_р
на счет штанов и Навигатора:
пользуюсь и радуюсь... С его помощью не только спецификацию выгоняю, но и управляю проектом, автоматически оформаляю чертеж и заполняю штамп, много чего еще... Ломаной версии пока нет и бог знает будет ли...
советовать всем не буду, но это скажу что одно из самых удачных решений для SW, UG не только ...
Справедливости ради.
У SWR-спецификации всё же принцип работы более правильный:
SWR-спецификация - 3D деталь - чертёж. Т.е. связь спецификации с чертежем происходит через 3D модель (и это правильно). Главная - 3D модель.
У Навигатора СП принцип другой: 3D деталь - Навигатор СП - чертёж. Т.е. нет прямой связи 3D модели и чертежа. Данные передаются через Навигатор СП непосредственно в чертёж. Главный - Навигатор СП.
Но Навигатор всё равно более удобный, он обладает функциями базы данных и многими дополнительными функциями, чего нет в SWR-спецификации. Это нечто среднее между SWR-спецификацией и SWR-PDM.
djrandom
По поводу того что формат напечатанного чертежа меньше положенного, где то еще в советских гостах проходило, что для принтеров это не нормируется, а по вопросу оформления по ГОСТ, можно попробовать ввести СТП если вы чертежи на сторону не отдаете.
