Шаблоны чертежей по ГОСТ
2008 Солид это не воспринимает. Пишет, что база более новой версии...
Странно, у меня все проглотил и не подавился.... Правда, я ее делал в VS2005...
А нет ли у вас отдельно этого файлика? Ато нигде отдельно его найти не могу.
Поиск рулит и бибикакет...
Тема на этом форуме:
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=13294&st=40
Тема на форуме АСКОН:
<noindex>http://forum.ascon.ru/index.php?action=pri...ge;topic=9624.0</noindex>
2VOleg: не надо так скептически относиться к этому справочнику. Уж штриховку можно и ручками прописать.
Зато можно выдернуть оттуда обозначения наиболее часто необходимых материалов. Есть там, правда, глюки. Например, прменяемость труб ограничена наружным диаметром 6 мм. А мне надо было трубу 108х5 выбрать, а она не добавляется в свойства :(
VOleg зачем грузишь коллегу тарабарским языком
Komas
Глянь Редактор которым свою базу (см. пример ниже) сам без АСКОНА в легкую слепишь
Спасибо большое за подсказку, но у меня не получается установить этот макрос. В описании по установке в архиве сказано в п. 2, что нужно добавить аналогично пункту 1 (в графе плагины) некий файл свойст пользователя, который необходим для того, чтобы прога автоматом создала файл GOST.xml, но я хоть убей не могу понять где взять этот самый файл свойств? Помогите пожалуйста, может я чего не правильно делаю? :surrender:
PS Солид 2008 сп4
Изменено пользователем Komas
Справочник-то хороший, но
Штриховку, цвет, текстуру, плотность, теплопроводность и пр. (что мне нужно) вводить "ручками" у нас запрещено - приказом директора. А также что-либо править в основной записи тоже запрещено.
А с обозначением последнее время - все равно приходится бодаться с поставщиком... Т.о. для меня справочник Аскона вообще не имеет ценности - а с учетом наличия почти всех материалов в базах Солида.... на форуме несколько раз выкладывали - и чего там только нет!!! (и без глюков)
Посмотрел все базы материалов, которые скачал с этого форума. Там в лучшем случае даны марки материалов. А нас нормоконтроль заставляет писать сортамент. Поэтому в графе "материал" д.б. написано "Лист", "Круг", "Шестигранник", "Уголок", "Швеллер", "Двутавр", "Труба". Может еще что-то забыл...
Вот соберусь как-нибудь поставить компас 10-й. Там "Материалы и сортамент" уже 2.0 (в 9-ом версия 1.3). Может поправили базу.
ЗЫ. Кстати, компасом я пользуюсь для оформления ведомости покупных, ведомости спецификаций и извещения об изменении. Может у кого есть такие бланки для солида?
Изменено пользователем ILL
У меня стоит 10й компас, но как запихнуть его базу матов в солид?!! Помогите, ато прочитанная по этому вопросу инфо на форуме мне мало помогла(((
Сначал по....стараемся с установкой, а потом идеологию Компаса в модели за....пихаем.
Работайте в Солиде!
Создайте свою базу материалов.
Вот 3 строчная запись материала в основной надписи:
<material name="Пруток<STACK size=1> 20 ГОСТ 2060-90<OVER>ЛC 59-1 ГОСТ 15527-70</STACK>">
и все дела.
А где все это нужно написать? Открыть базу в блокноте? Пробовал открыть, так там такое... сам черт как говорится)))
Не могли бы вы подробнее описать как мне настроить солид так, чтобы я мог получить 3х строчную запись материала в чертеже (сортамент, материал и ГОСТы на все это), в спецификации SWR, и чтобы масса в чертеже и спецификации прописывалась. Заранее спасибо за ответ :surrender:
Да, открываете базу в блокноте
К сожалению, у меня почему-то не довабляются файлы к сообщению.
<noindex>http://narod.ru/disk/5402683000/NovajaBaza...als.sldmat.html</noindex>
Скачайте эту базу - я там оставил только 2 раздела и понемногу в каждом разделе. *** - это мои комментарии - их нужно удалить после того, как разберетесь.
Само программирование - очень простое - это специальный язык, позволяющий программировать в простом текстовом редакторе.
Спрашивайте!
Масса - после правильного назначения материала у Вас будет правильная масса. В шаблоне детали и шаблоне сборки Вы должны сделать правильные записи - с базой материалов разберетесь, я Вам дам "правильные" шаблоны.
Спецификацией SWR я не пользуюсь - не потому, что "скептически" к ней отношусь, а потому - что СП в формате Эксель мне достаточно.
Кстати поставил Солид 2009. Действительно формат представления - просто куча. В ней что-то толковое дописать упаришься. Посмотрю что можно сделать.
Но редактор материалов Солида отличный!
Скорее всего в редакторе материалов Солида, при сохранении (или просто при обращении), удаляются переводы строк (или заменяются на что-то другое) (ИМХО) - и при замене материала в модели, Солид зависает на 2 мин (наверное перезаписывает базу)....
Так что и Ваша база то же будет в таком виде....
Хотя в качестве методички по базе материалов - она нужна...
Я так и не нашёл, как можно добавить новый материал - можно только редактировать старый...
Впрочем возомжно смотрел не очень пристально - покопаюсь ещё...
Правая кнопка мыши - на раздел - добавить или новый раздел или новый материал. Но лучше не добавлять, а копировать существующий со сходными параметрами и потом корректировать. Выбираете материал - правая кнопка - "копировать" - идете в нужное место - правая кнопка "вставить". В общем все легко. Проблема только в этих пробелах. Странно в 2008 этого не происходило и все отлично работало.
Буду разбираться.
Кстати, в обозначении материала появились дополнительные данные:
<material name="Лист АМг" description="Описание" propertysource="Источник" appdata="appdata">
Итак вопрос: "Как вытащить "description", "propertysource" в чертеж????
"appdata" - в реадкторе я не заполнял - это я здесь заполнил.
Ну все отлично, кажется
Прямо в редакторе Солида 2009.
В обозначении материала пишем такой формат:
Лист Л63 <STACK size=1>ГОСТ 15527-70<OVER>В10ГОСТ 13663-86</STACK>
и в чертеже 3 строчный текст.
Без всяких блокнотов!
Во всяком случае у меня получилось.
Правая кнопка мыши - на раздел - добавить или новый раздел или новый материал. Но лучше не добавлять, а копировать существующий со сходными параметрами и потом корректировать....
Спасибо - пока глубоко не копал, только начал...
Возьму "лопату по-железнЕе" и буду копать глубжЕе :smile: ...
Начал создавать для Солида 2009 "свою" базу материалов.
<noindex>http://narod.ru/disk/5548332000/materials_2009.sldmat.html</noindex>
если есть желание - можно создать отдельную тему и там "довести" ее совместными усилиями - назначить материалам цвета, фактуры, физ. параметры, ГОСТы и пр.
К сожалению, база не работает в 2008-ом! Млин!
А вы не задумывались над тем, что обрекаете пользователей не только на освоение премудростей создания сей абракадабрыpost-7290-1234109757_thumb.jpg
но и на созерцание её в дереве
А Вы не задумывались над тем, что Вам следует с вопросами обратиться в DS - разразботчику SolidWorks.
Да, как будете там, просьба добиться, чтобы все проблемы, обсуждаемые здесь, на форуме, тоже поисправили, а то устали ждать!
Буду очень признателен!
Да, как соберетесь, подскажите - я еще какие вопросики подберу (ну, чтобы 2 раза не ездить).
Кстати, с "листовым металлом" - возможность согнуть сгиб с каемкой (как в T-Flex). И вообще "гибки" плохо работают!
Заранее спасибо!
Да! Еще - сварку-то в детали - вот народ рядом мучается!
Вот, вот, со всеми вопросами к ним. А то много вопросов у всех, а ответов конкретных маловато. Час времени потратить на создание форматки и шаблона - это в облом. В основном то, ятакдумаю :smile: , что все привыкли пользоваться "халявой", но, если нет таких по "GOST", сделате это сами, благо программа это позволяет. И вообще я не понимаю сути вопроса, неужели это: "Шаблоны чертежей по ГОСТ" способствует созданию качественной продукции с соблюдением сроков.
P.S. Стандартные шаблоны, что проскавивали на этом форуме типа "sw gost", мне никогда не нравились, постепенно сделал свои (постепенно дорабатыая, распечал "не то"-через три минуты уже лучше:-)), и влазят при соблюдении масштаба 1:1 на мои печатные устройства, и ввёл дополнения типа нумерванных полей (разбиение на квадраты), а те поля которые сбоку вообще все поменял под PDM. Да, иногда бывают проблемы с проверяющими типа, по ISO двухтысячной серии, но всегда привожу аргументы "'это будет стандартом предприятия". И всё нормально.
P.P.S. А, никто не задумывался, что чертежи это побочный продукт производства, и всего лишь устаревший способ передачи информации.
Изменено пользователем zbx
Сварку то как раз лучше в сборку. Как она должна быть на самом деле. Вот с этим народ реально мучается. Интересно, когда же в SW приблизят её к реальности? Ведь очевидно, что по структуре сварное изделие это сборка, а не деталь (пусть даже многотельная).
Это если организация-разработчик - она же производитель конечного изделия. А это далеко не всегда так. В таких организациях всё проще и с форматами и со стандартами, так как основная часть КД - для внутреннего пользования. Для организации-разработчика КД - его конечный коммерческий продукт и здесь необходимо соблюдение стандартов для однозначной читаемости чертежей организацией-изготовителем.
Решил отказаться от оформления кд в солиде, ибо нормоконтроль, суров! Чертежи более-менее, а вот со спецификацией бяда. свр-сп не хочет отображать материал в три этажа хоть убей(((
ps перерыл весь форум, максимум что советуют, это написать в свр-раша.
