Шаблоны чертежей по ГОСТ
Кстати, мне "рубли" уже давно не нравятся - м.б. в Питере перейти на "злотые"? Вот будет здорово!
Мыши плакали, кололись но упорно продолжали есть кактус... :)
Коллеги не ломайте копья … всех нас пасет ГОСТ 2.201
Специфика же конструкций и условий производства делит нас на 2 лагеря
Тем кто ваяет от "грабель до корабель" недосуг блудить в дебрях классов, подклассов в поисках имени "не рожденного" изделия … тут и УЗИ не поможет
Унификация им тоже по нраву, они к ней стремятся, однако доля уникальности преобладает.
Малые коллектив, сроки (разработка зачастую не делится на стадии) и тп порождает различные клоны эскизных классификаторов
Причем время показало их жизнеспособность
Ну а фирмы сами решат какой путь им по душе
Nikona, конструкторская документация как правило предназначена для "внутреннего употребления", особенно если это оснастка и инструмент. И вопрос того как её кодировать это внутренний вопрос предприятия. Вводить лишние сущности только для того чтобы соответствовать ГОСТам и требованиям даже если это реально мешает работе мягко говоря не разумно. Вот и всё.
Так и я вроде о том же
У нас так даже далеко не простенькие станки нормально ваяют по системе поузловой классификации
Разрешите задать вопрос. Есть ли такая фишка в солиде, как база материалов такая как в Компасе? Если мне нужно в осн надписи написать материал не просто легированая сталь, а нечто типа Лист Б-5 ГОСТ 19903-74/Ст3сп5 ГОСТ 14637-89. Желательно чтобы это все было не в строчку а через нормальную дробь. Спасибо.
Komas
Есть халявный (урезанный от полного) асконовский справочник "Материалы и стандарты" кажется называется. Он прикручивается к Солиду. Там есть и форматка с примером настройки свойств модели для передачи в чертёж. Поищи по словам типа "база материалов".
Komas
А его нужно отдельно качать у аскона? Или можно достать из установленого компаса? Кучу всего почитал, но ответа так и не нашел
Если компас установлен, то для подключения библиотеки материалов компаса к солиду нужен только файл MatSwRUS.dll. На сайте аско
на его нет.
Нужно указать солиду путь к этому файлу. Для этого этот файл нужно открыть солидом как Add-In (8.dll)
на его нет.
А нет ли у вас отдельно этого файлика? Ато нигде отдельно его найти не могу.
Сначал по....стараемся с установкой, а потом идеологию Компаса в модели за....пихаем.
Работайте в Солиде!
Создайте свою базу материалов.
Вот 3 строчная запись материала в основной надписи:
<material name="Пруток<STACK size=1> 20 ГОСТ 2060-90<OVER>ЛC 59-1 ГОСТ 15527-70</STACK>">
и все дела.
и все дела.
VOleg зачем грузишь коллегу тарабарским языком
Komas
Глянь Редактор которым свою базу (см. пример ниже) сам без АСКОНА в легкую слепишь
Язык нормальный и цель не форматку заполнить, а в Солиде правильные параметры материала заполнить. Ну, например, массу посчитать, цвет, текстуру..... а форматка нормально и так заполнится. Кстати, простым "блокнотом" без всяких редакторов...
<material name="ЛистЛ63 <STACK size=1> ДПРНП 2х600х1500 ГОСТ931-90<OVER> Л63 ГОСТ 15527-70</STACK>">
<shaders>
<pwshader name="антикварная латунь"/>
<cgshader name=""/>
<swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/>
</shaders>
<swatchcolor RGB="a06b30">
<sldcolorswatch:Optical Ambient="1.000000" Transparency="0.000000" Diffuse="1.000000" Specularity="1.000000" Shininess="0.025000" Emission="0.000000"/>
</swatchcolor>
<xhatch name="ISO (Сталь)" angle="0.000000" scale="1.000000"/>
<physicalproperties>
<EX displayname="Модуль упругости" value="108000002048.000000"/>
<ALPX displayname="Коэффициент теплового расширения" value="0.000017"/>
<DENS displayname="Плотность" value="8500.000000"/>
<KX displayname="Теплопроводность" value="243.000000"/>
<SIGXT displayname="Предел прочности, твердое состояние" value="460000000.000000"/>
</physicalproperties>
</material>
Сия "цель" нормально достигается базовым редактором материалов
А "нормальность" языка - это каждый пусть сам оценит
Это без разницы, кому как удобнее. Результат один и тот же. У меня то другой вопрос.
Такая запись: ЛистЛ63 <STACK size=1> ДПРНП 2х600х1500 ГОСТ931-90<OVER> Л63 ГОСТ 15527-70</STACK>">, если примечание связано со свойством материала, корректно отображается? Если же эту запись просто вставить в примечание, то результат отличается от первого случая.
Конечно! и чуть-чуть добавить для вывода многострочного текста - кстати, еще и штриховка материала - очень удобная вещь (заданная в базе материалов). Так что Аскон лучше не пользовать.
Именно надо связывать. Один раз в шаблоне связал и уже 2 года с трудом помню что и как у меня там настроено. А вставлять в примечание - пустая трата времени.
Еще раз - настраиваю в базе цвет, фактуру, плотность, штриховку, многострочность и чего там еще не помню. Зато в моделях порядок и в чертеже автоматом материал в основной надписи, штриховка, правильная масса.
У меня последнее время файлы изображений не привязываются - не показать результат. А на словах - так от ГОСТ не отличишь. В 3 строчки и линия на месте.
Кстати, архив тоже не цепляется. Что случилось???
Это я знаю, но вопрос немного не о том. Вот результат.
Верхняя заметка связана с материалом. В базе данных, естественно, есть такая строка: <material name="ЛистЛ63 <STACK size=1> ДПРНП 2х600х1500 ГОСТ931-90<OVER> Л63 ГОСТ 15527-70</STACK>">
Нижняя, несвязанная заметка с текстом: ЛистЛ63 <STACK size=1> ДПРНП 2х600х1500 ГОСТ931-90<OVER> Л63 ГОСТ 15527-70</STACK>
Как видно, результаты разные. Это у меня только?
Надо пробел поставить где-то. Перед "Лист" по-моему (уже точно не помню). И тогда первая запись будет такой же как вторая.
Кстати "Лист Л63" - Л63 я добавил от себя - чтобы при выборе материала не открывать всю строку, а только до толщины.
Как-то так: http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=230526
Можно попробовать в заметке (в основной надписи) со ссылкой: ТУТ_ПРОБЕЛ$PRPSHEET:"МАТЕРИАЛ"
Спасибо! При таком варианте нормально отображается. Просто у меня сортамента почти не было и я не особо заморачивался этой проблемой. Сейчас стал все чаще появлятся, вот и задумал забить в базу...
Я примерно так и подумал. Для примера то мне все равно было что писать, вот и взял вашу строку. Кстати по поиску про STACK увидел ваши сообщения о слете кодировки в базе материалов. Если проблема еще осталась, то попробуйте самую первую строку записать так: <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
У меня тоже ранее слетала, особенно, когда начинаешь редактировать базу в стандартном редакторе SW. После того как поставил эту строчку, проблем не стало. Да и в SW2009 база материалов начинается так же.
2008 Солид это не воспринимает. Пишет, что база более новой версии...
Я уж настолько привык корректировать Блокнотом - копирую - вставляю - редактирую. Если мне нужен лист из стали 08 - копирую сталь 08 и добавляю в обозначение ГОСТ проката - все. Если быстро не могу найти материал беру ближайший - меняю плотность, др. параметры по справочнику - 4-5 цифр, добаляю обозначение проката, материала - все. Хуже когда поставщик сам толком не знает, что продает...
