Шаблоны чертежей по ГОСТ
Решил отказаться от оформления кд в солиде, ибо нормоконтроль, сука, суров! Чертежи более-менее, а вот со спецификацией бяда. свр-сп не хочет отображать материал в три этажа хоть убей(((
ps перерыл весь форум, максимум что советуют, это написать в свр-раша.
Кстати, в СП материал допускается в одну строку с разделением "/". Мы так и пишем.
Но СВР СП не пользуем.
Даже 1С "Производство" печатает спецификацию в полном соответствии с ГОСТ. А у нас PDM-ка тем более. Поэтому СП в Солиде мы делаем в формате Эксель - вводим в PDM и уже оттуда печатаем "ГОСТовскую" СП и прикладываем к сборке.
И все довольны!
И все довольны!
Просто если все это писать в одну строчку, то не влезет. А каким образом вы получаете сп в екселе? Она похожа на компасовскую?
Выделить главный вид - "Вставка" - "Таблица" - СП в Ексель.
Но я больше люблю просто Спецификация.
Тут м.б. 2 случая:
1. Ввод в базу и распечатка СП из базы - в этом случае я жму на таблице правую кнопку и "Сохранить как" - "Ексель".
2. Нужна СП без базы - опять правую кнопку "Сохранить как" - файл ТХТ. Дело в том, что в Ворде есть хорошие бланки СП - запихиваю в Ворд и там делаю разделы и сортирую вручную. Впрочем и из Екселя в Ворд не проблема перегнать.
Ну а если СП на одном листе, то и в Екселе есть форматка.
Запись материала в одну строчку - п. 1.9 ГОСТ 2.004-88 Примечание - п.1.
длинная запись размещается в графах наименование и обозначение - при этом вертикальный разделитель между ними не ставим. По какому ГОСТ не помню.
Решил отказаться от оформления кд в солиде, ибо нормоконтроль, ".....", суров! Чертежи более-менее, а вот со спецификацией бяда. свр-сп не хочет отображать материал в три этажа хоть убей(((
Да, как было сказано, sw спецификацию в таблицы MS (многоуровнеми такими не занимаюсь, мне пока и двух хватает :smile:, прессформы, но чуть что в свойствах деталей sw задайте уровень и колоночку в спецификации, а там глядишь и до макросов не далеко). Но вопрос ещё в другом, я тут намедни высказывался по теме, и я вообще не понимаю с какой .... всё ещё считается отступление от рамки GOST попыткой побега, со всеми вытекающими последствими. Я не предлагаю размерные линии выполнять в виде ASCII-art, а значения размеров штрих-кодом. И разве кто-нибудь более-менее соображающий неоднозначно прочитает чертежи в другом стандарте DIN, ANSI и т.п.. Про Спецификации я вообще молчу, в нынешнем виде это какой-то садизм-мазохизм. У меня в с sw для каждой детали, и вес и материал и габаритные размеры и поставщик и цена(если известна конечно)....... И кому что надо тот сразу ей (информацией) пользуеться, а так сильно много с ложкой, да маловато с сошкой :doh:, да плюс и ещё и контролёры на каждом шагу. Боритесь с этим или ищете другое.
P.S. А так нызываемый "нормоконтроль" в sw замечательно заменяеться design check (по-русски не помню в добалениях птичка ставиться :-)), и зарплату платить не надо.
Изменено пользователем zbx
У меня это в PDM. Только от габаритов детали мы отказались и вносим габариты заготовки. Поставщика снабжение не дает - жадные. Ну и немного еще инфы - кол-во отверстий, угловых вырубов, гибов, покрытие....
