Рисунок протектора
Второй день уже маюсь с рисунком протектора на резине. Сам рисунок сделал, но никак не могу понять как построить его по всей окружности. Массивом никак не получается :( Рисунок находиться на одной плоскости, а массив строить необходимо по другой.. Подскажите пожалуйста, как решить задачку. Спасибо!
Здорово :) А каким образом это сделано то? Как спроецировать рисунок на всю окружность резины?
Спасибо :) Наконец то получилось! Ходил вокруг, да около и не видел элементарного решения.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
