Помогите с NC файлом
Highland
Записываю NC файл, а повермилл 8 мне в ответ:
Запись NC Файла
* DUCTPOST VERSION 1.5 *
* Revision 10 BETA *
Copyright © Delcam plc, Birmingham, England
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Using option file C:\dcam\config\ductpost\haas.opt
Using built-in fanuc15m
Axes configuration not sensible.
Error: a 5-axis machine has one axis that is not set. This probably results from a 4-axis machine with the wrong axis set.
Complete
Записать NC Файл
NC Файл : C:/Documents and Settings/Admin/Рабочий стол/3/ncprograms/1.tap
Toolpath 1-d20r0
Toolpath 2-d10r5
Toolpath 3-d4r2
Постпроцессирование завершено.
Подскажите, пожалуйста, в чем проблема.
Дык вот:
DuctPost считает, что у вас многоосевая обработка, а пост на нее не скофигурирован, вот и отказывается.
Так, чтоже мне делать? Помогите добрые люди
У тебя и правда многоосевая в этом проектк или с СК напутал чего?
У меня трех осевая обработка. СК тоже всё нормально. Может с постпроцессором что-то не так?
Что-то их этого не правда)):
Не должен он пытаться определить поворотные оси если 3 оси и с СК все нормально. Проверяй, не повернуто ли где, не перевернуто ли. М.б. указал в самом НЦ фале, что нужно транслировать не от того СК, в котором траектория делалась.
Если в параметрах NC файла верху слева "горит" иконка многоосевой обработки - дело дрянь: Вы напутали что-то с СК вывода или параметрами оси инструмента.
Если в параметрах NC файла верху слева отсутствует иконка многоосевой обработки - дополнительно установите опцию Распознавать многоосевую как Выкл.
Если опять же ничего не получается - :blink: Мистика.
  • 4 месяца спустя...
на самом деле (я думаю) ничего волшебного. просто если у человека 3х-осевая, то СК вообще не создавать, пока не разберется более-менее... можете не согласиться, но именно я так и делал, пока не разбобрался с СК разными. либо пост не доделан...
