Замена части модели на чертеже ее схемой
Вопрос состоит в следующем: на основе созданного сложного 3D проекта необходимо выстроить его схему с учетом всей спецификации. По сути есть 3D, есть спецификация, но еще нужно создать схему со стантартными обозначениями узлов, при этом не рисуя ее каждый раз заново, а только собирая и добавляя необходимые узлы схемы для разных проектов. например на чертеже есть платформа и она естественно отображается так как она сделана в трехмерке, нужно на этом месте ее заменить ее схематичным изображением, причем сделать это нужно например путем выбора этой схемы из ранее созданных (2D), можно ли это осуществить, не создавая каждый раз заново в новом чертеже эти схемы ??? с учетом масштаба естественно !!!
Изменено пользователем safty
safty
Не до конца понял что вы хотите получить, но первое, что пришло в голову - создать в файле модели эскиз, являющийся его схематичным изображением (если необходимо, с привязкой к 3д) и в нужных местах чертежа (чертежей) скрывать 3д этой модели, а высвечивать этот эскиз.
предлагаете в каждой 3д модели каждого узла добавить ее модель схематичного изображения и на чертеже только ее высвечивать??? моделей много и с разными параметрами, получится трудоемкая и долгая работа в то время когда на схеме они все должны обозначаться одинаково.может быть есть что-то по проще и надежней ?
safty
safty, Вы хотите добиться от Inventora того, что есть в функционале т.н. "тяжелых систем".
К примеру, у Pro/E есть возможность в сборках хранить упрощенное представления подсборок или есть понятие скелетона изделия, где описывается структура изделия. Про Inventor в этой части не подскажу, возможно, что и нет того, что Вы хотите. Как говорится: "По Сеньке шапка".
SVB
Это немножко не то. В последней версии Инвентора, есть упрощенное представление (более менеее нормальное).
А человеку вообще нужна структурная схема.
Правда, у нас она обычно в виде блок-схемы с перечислением деталей и сборок и их связей.
safty
Я же говорю - первое, что пришло в голову, так как полной картины того, что нужно получить с нюансами вами описано не было.
Вот это уже не понятно. Что значит должны обозначаться одинаково? Какой тогда смысл в этих схемах? :blink:
Если есть одна и та же геометрия с разными параметрами, то это по идее должны быть iPart и достаточно внести изображение в исходную модель.
Вообщем, опишите детальней что исходно и что нужно получить в итоге. Картинка с необходимым реультатом бы всё прояснила.
Вы уверены, что это именно то, что нужно топикстартёру? Я далеко нет.
Или сразу начинаете противопоставление по привычке? :smile:
Товарищ не уточнил что представляет собой структурная схема. Может это типа 2D-схемы которая есть в модулях по проектированию трубных и/или кабельных разводок оборудования и которая ассоциативно связана с 3D- разводкой изделия? Типа того, что есть в RSD в Pro/E? Какой-то Piping ведь в Inventore есть?
Это я на предмет ассоциативности между схематичным изображением и 3д моделью. Если хотите вручную - создайте в шаблоне чертежа набор чертёжных 2д блоков (sketch block) и вставляйте в чертёж вручную.
на_сайт_для_форума.pdfвот не сложное описание того, что хотелось бы получить /на рисунке/. в таком роде заменяются все узлы и получается одна большая схема. я понимаю, что можно схемы забить в темплеты и брать их от туда. но при этом их масштаб не меняется. при изменении масштаба сборки на чертеже.
safty, так упрощенное представление в Inventore разве не решает Вашу проблему?
картина более или менее проясняется повидимому. 1) работаю в 10м инвенторе, а упрощенка в 11видимо = спасибо! 2) наверное упрощенка не будет соответствовать набору стандартных условных обозначений узлов /схем/ из-за того . что они по разному будут выглядить в ней.. но повторюсь, что не видел еще как это выглядит в 11м, может быть это и не будет решением проблемки.
то и не будет
10, 11, 2008, 2009 Инвенторы. В 11 только зачатки помоему.
Нормальная упрощенка, это 2009. Там оболочки есть.
Уровень детализации — это новый инструмент Autodesk Inventor 11, который использует новые возможности ядра программы и позволяет экономить ресурсы, скрывая детали, которые в данный момент не требуются. Технология уровней детализации использует возможность подавления компонентов с их автоматической выгрузкой из памяти и исключением из состава модели — все это также появилось в одиннадцатой версии впервые.
Далее для изменения уровня детализации необходимо подавить компоненты, которые не должны в нем присутствовать. Выбирать компоненты при этом можно как с использованием фильтров, так и прямым указанием в дереве или в графическом окне. После того как вы получили требуемый вид, не забудьте сохранить модель — с тем чтобы сохранился и новый уровень детализации. Для смены этого уровня достаточно дважды щелкнуть по требуемому варианту в дереве. В этом случае у вас не только автоматически поменяется внешний вид модели, но и, при понижении уровня, освободится память компьютера.
При вставке узла в общую сборку можно выбрать уровень детализации для текущей стадии моделирования, а позже, если потребуется, переключить этот уровень.
Использование производного компонента позволяет создавать упрощенное и реальное представление модели. При создании производного компонента появилась возможность включить в его состав не реальную геометрию комплектующих узла, а их габариты.
safty, строго говоря, по определению: упрощённое представление узла и условное обозначение узла — далеко не одно и тоже. Если Вам нужно именно условное обозначение, то я лично в описании функционала Autodesk Inventor Routed Systems Suite этого не нашел. А именно: связь 2D-схемы с 3D-разводкой. 2D-схемы вообще не упоминаются.
safty
Упрощенное представление здесь ИМХО не подойдёт. Как уже сказал SVB упрощенное и условное - не одно и то же. В упрощенном сборка заменяется её габариткой (болванкой), точно соответствующей габаритным очертаниям 3д. У вас же изображение условное - сильно упрощенное. В процедуре упрощения можно конечно ненужные компоненты подавлять и оставлять необходимые, но добиться нужного результата будет сложно. По времени, думаю, будет не быстрее вставки в нужные компоненты (подсборки) эскиза условного изображения. Если он часто повторяется, его ведь можно через буфер копировать. Если будете переставлять - ставьте сразу 2009. Там упрощенные автоматизированы.
    • Handrusik
    • Den4ik85
