Lantek Expert
Программа Lantek Expert - прекрасная программа! Но требовательна к начальной корректной настройке!
Настрою Lantek Expert он же Cadman PL под ключ под любой станок (лазер, плазма, координатный пресс , гидроабразив, газовая резка) с ЧПУ.
timur123@gmail.com
:doh: Система Lаntek Expеrt мне очень даже печально известна :wallbash:
Мучаемся с ней уже второй год.
Принцип работы в этой системе видимо обычный для этих систем, а именно:
1) Создаешь задание (Job) т.е. совокупность разного кол-ва разнотипных деталей.
2) Рисуешь либо импортируешь из DWG деталь/детали
3) на деталь "накладываешь" обработку (перемычки, пробивка, высечка, обрубка контура)
4) Затем Nesting (т.е. раскладка дет. в листе/заготовке) (Автонестинг есть, но он не работает)
5) Затем пишешь обработку деталей в листе вручную либо автоматически....
Короче, повредили станок мы из-за ошибки в их программе... :mad:
Это Lаntek Expеrt I у нас, а Lаntek Expеrt II или старше наверное ошибки исправлены...
Помогите пожалуйста с Lantek - нужна копия database, без нее не могу запустить Lantek
мыло v503@bk.ru
А под какую машину?
Есть инструкция.
Сообщите версию вашего программного обеспечения.
Странно, но инструкция входит в комплект поставки.
timur123@gmail.com
У кого есть инструкция на русском? На программу LANTEK для координатно-пробивного пресса?
Всем доброго здравия! Помогите решить такую проблему. Используем Lantek Expert v.27.01.01 для работы на координатно-пробивном станке. Соответственно как и у всех имеются готовые программы на детали которые мы постоянно используем. Но при заточке пуансонов на нерегулируемом инструменте приходиться вручную забивать PUP (величину погружения пуансона в матрицу) в готовую CNC-программу. В базу данных инструмента, в его свойства, мы заточку забиваем, но PUP программа переделывает только после удаления всей обработки на раскладке (nesting) и обработке её заново! Где волшебная кнопка "переделать PUP" :biggrin:
psb0805, а что за станок то? Какое управление? Ведь, как правило, эта волшебная кнопка должна находиться на машине.
Ermaksan, стойка Rexroth. Я не думаю что на станке, он то от куда может знать на сколько сточен пуансон, да там и вводить то некуда это значение. И к примеру пуансон 20х4 мы не всегда в одну и туже из 6-и позиций ставим!
Изменено пользователем psb0805
Предполагал, что Rexroth. Но все же Вы не правы, нижняя мертвая точка пуансона устанавливается в параметрах. Ищите в описании, как это делается или спросите у вашей техподдержки.
Как правило, глубиной погружения пуансона в матрицу управляет СТАНОК.
Как правило, глубина погружения должна регулироваться электронным способом (например свойства инструмента) на интерфейсе станка.
Но, есть и возможность изменения глубины хода в программе (но только при условии, что станок поддерживает соотвествующие команды).
И опять же это зависит от станка, на некоторых можно задавать глубину хода в программе как свойства инструмента в лантеке (в редактировании инструмента, так есть много настроек, там же где смазка инструмента включается, щас точно не помню где там глубина (винду только переустановил).
А бывает, что глубина меняется не в свойствах инструмента, а чисто вручную прописывать инициализацию в начале программы надо, это опять же зависит от станка.
В первую очередь, откройте документацию на ваш станок или задайте производителю следующий вопрос-
Каким образом (электронным, механическим, изменением параметров или при помощи определенного кода в программе) изменяется глубина погружением пуансона в матрицу?
Например, на станках LVD Strippit это делается прямо на стойке, я открываю таблицу инструментов, что стоят в револьвере и напротив каждого инструмента можно задавать множество параметров (тип инструмента (например штамп или форм или ролик...), задержки до после/удара, скорость хода бойка на данном инструменте, клиренс (подъем после удара), глубина хода (проникновение пуансона в матрицу) с точностью 0,01 мм. и другие параметры) - тогда при заполнении данных свойств инструмента, ЧПУ при работе с тем или иным инструментом будет брать эти параметры и менять их на этом инструменте, например, глубину хода.
Есть и другие станки, например на более старых станках LVD Delta на стойке нельзя менять глубину хода, но она меняется из программы, можно задавать в программе команды, например
M12 - клиренс 2 мм
M68 - глубина хода по умолчанию (погружение в матрицу на 1 мм при _определенной высоте инструмента_ требуемым производителем.
M69 - увеличенное погружение пуансона на 1 мм больше.
Так что зависит от вашего станка, и уж потом от программы Lantek.
P.S. Для вас (мое скромное мнение) лучшим способом будет после заточки инструмента выкручивать пуансон в пуансонодержателе на величину его шлифовки, для обеспечения одинаковой общей высоты инструмента (как до стачивания его) - практически все инструменты могут регулировать общую высоту оных таким способом.
Устал. С работы я пришел
И сел за ноут приземленно.
Пусть завтра станет хорошо
А лучше - умиротворенно.
Тимур
Изменено пользователем Timur123
Можно все при благоприятном стечении обстоятельств.
Программа Lantek -прекрасна. (Но чрезвычайно требовательна к начальной настойке, ибо параметры по умолчанию несколько неудобны - например, по умолчанию не настроен общий рез, не включена оптимизация и пр) Также зависит от вашего станка - нужно в программе прописать (во всяком случае проверить) мертвые зоны, рабочая зона, прижимы (пределы перемещения), как делать репозицию, все это нужно проверить, настроить и продемонстрировать клиенту - иначе по умолчанию будет клиент идти не тем путем.
Здравствуйте коллеги!
Нашел в интернете данную систему, но толком отзывов о ней не написано.
Кто в этой системе работал, расскажите как она (интерисует модуль дыропробивной и раскрой),
можно у кого нибудь посмотреть её в работе (в г. Санкт-Петербурге) или переписать пробную версию?!
Благодарю.
Timur123, все хорошо, все правильно, и прога Лантек стОящая, но Вы так и не ответили на конкретный вопрос уважаемого psb0805, есть ли возможность в Лантеке переназначить только глубину опускания пуансона, не переназначая уже заданной обработки? Примем по умолчанию, что ЧПУ станка поддерживает соответствующие инструкции.
1)Но, есть и возможность изменения глубины хода в программе (но только при условии, что станок поддерживает соотвествующие команды).
2)P.S. Для вас (мое скромное мнение) лучшим способом будет после заточки инструмента выкручивать пуансон в пуансонодержателе на величину его шлифовки, для обеспечения одинаковой общей высоты инструмента (как до стачивания его) - практически все инструменты могут регулировать общую высоту оных таким способом.
Тимур
1)Там мы как раз и меняем, о чём я выше и писал! Но PUP в CNC-программе меняется только после удаления и последующей обработки листа в раскладке!
2) Совершенно верно! Но у нас не все инструменты выкручиваемые к сожалению!
Опять же она устанавливается для всех 6-и инструментов одинаковая. А у нас больше 40-ка инструментов, и какой в какую из шести позиций встанет в следующий раз предугадать невозможно!
Отвечу чуть позже. Надо срочно идти на лекцию.
Кратко отвечу - Есть такая команда - РЕГЕНЕРИРОВАТЬ или же ВОССТАНОВИТЬ меню Резка (обработка) ИЗМЕНИТЬ REGENERATE.
НЕ путать с Reganerate в меню Nesting - там удалится вся обработка!
Она заново переделает NC код без удаления или какого либо другого изменения обработки.
То есть, у вас уже есть раскладка и код сгенерирован, а вам надо в этом коде, чтобы были изменения глубины хода (при условии что чпу поддерживает и постпрцессор включает в себя эти команды), ну так вот - если вы в свойствах инструмента измените глубину хода, а потом зайдете в раскладку (а там уже все разложено и сохранено), и сделаете РЕГЕНЕРИРОВАТЬ - то код перегенерируется в соответствии с измененными настройками инструмента.
Тот же эффект даст любое изменение - например -Оптимизировать- удалить неиспользованные штампы - и сохранить заново.
Как менять настройки инструмента
Идите в редактирование инструмента, ставьте галочку назначить машине автоматически, идите в свойства, галка использовать свойства инструмента, ищите там CUT : Offset Plunge
когда переключил на русский там написано - расстояние при прорезной операции/пробивание - имеется ввиду смещение глубины удара .
Там ставьте, допустим 1 мм - это еще плюс 1 мм глубины.
При нажатии "Восстановить" появляется окно где у меня все пункты отмечены галочками, при нажатии ОК и последующем сохранении программы глубина (PUP) не меняется! В меню "модифицировать" я уже испробовал всё, в том числе как Вы пишете "удалить неиспользованные штампы". Всё равно PUP не меняется!
Какая версия у вас программы?
И объясните подробнее, что такое и где вы нашли в программе слово PUP.
Я понимаю, что это по вашим словам глубина хода, но где она встречается в программе?
(Дело в том, что я обычно эту функцию не юзаю, у меня на станке регулируется глубина, а не в программе).
А лучше - вышлите мне на мыло ваш постпроцессор (как правило один exe или zip файл, или же набор файлов- в зависимости от того что дал вам производитель станка).
Вышлите на мыло timur123@gmail.com
Я проверю.
Значит, Вы говорите, регенерировать не помогает? Странно, по идее, должна полностью регенерировать код с измененными настройками инструмента и глубины хода (опять же если это зашито в постпроцессоре!)
А если, например, сделать вообще новую раскладку, то требуемые строки изменения глубины хода прописываются в коде?
То есть, проблема только в том, что у вас есть куча раскладок и вам бы не хотелось их менять, а просто поменять код (с включением в него изменения глубины хода)? Так я понимаю?
timur123@gmail.com
P.S. Обязательно укажите вашу версию Lantek и если есть постпроцессоры разных вариантов (для разных версий программы) - все их мне дайте, я должен провести серию экспериментов. (если вы в этом заинтересованы, конечно, навязывать не буду).
Тимур
Версия 27.01.01.01 Постпроцессор производитель станка никакого не давал, я думаю в этой проге встроенный постпроцессор для этого станка. Если даже не делать новую раскладку, а удалить обработку и потом опять обработать, то PUP меняется! PUP, как Вы совершенно правильно предположили, это глубина хода пуансона в матрицу. Образец готовой сгенерированной программы прикрепляю здесь.
PR4244.txt
Пост находится в папке ...\Lantek\Expert. Называется psterm...exe. Файл конфигурации поста там же с таким же названием с расширением ps1. Используйте настройку PUP на станке по самому короткому пуансону и забудьте про эту проблему.
Их там не один: psterm...exe От 01 до 07 после букв psterm
  • SHARit закрепил это тему
