Lantek Expert
43 минуты назад, Tad сказал:
Конечно, интересно. И пример кода и формула. Были бы весьма признательны.
Поддерживаю! Очень интересно, и очень нужное єто дело для меня. Поблагодарю заранее!
G3 X0.1 Y-4.0 I0.1 J-2.0 - строка с ошибкой
G3 X0.1 Y-4.0 I0.099 J-1.998  - строка без ошибки
X Y : Конечная точка в декартовых координатах куда надо прийти
(начало из текущей точки, то есть из координаты окончания движения предыдущего выполненного кадра программы)
I J  : Центр окружности в декартовых координатах (в направлении X, Y, ) Где:
I:координата центра окружности в направлении Х
J:координата центра окружности в направлении Y
Формула приложена в файле в экселе
Она пересчитывает новые I и J (исходя из введенных X Y I J)
 c1 = (r1*y*y - r2*x*y)/(x*x+y*y) + x/2
c2 = (r2*x*x - r1*x*y)/(x*x+y*y) + y/2
Формула.xlsx
Изменено пользователем Timur123
Координаты используются относительные!!!
N290 G0 X163.5 Y140.1 G41
N300 TECHNOLOGY_ON
N310 G3 X165.7 Y140.1 I1.0 J1.1 - вместо данной строки в формулу надо подставить X=2,2 Y = 0 I =1 J=1,1  (потому что X2,2 это 165,7 минус 163,5 из предыдущего кадра, а Y не менялся, стало быть он равен нулю в относительных координатах)
получим новые I=1,1 и J тоже 1,1
Добрый день. Скажите пожалуйста, есть ли хоть какая-то возможность сохранять раскладку в лантеке с расширением tap? Дело в том, что поставили новую плазму, на нее установили Sheetcam. Если честно - программа не очень. А у нас большие объемы резки, и Лантек более автоматизирован и соответствует нашим потребностям. Можно ли как-то конвертировать форматы между собой.? Или как установить новый станок на Лантек, что для этого нужно? Спасибо
Связался с продавцами. Сказали при проверке детали в Lantek`е поставить радиус резака "0". И все полечится. Пока не пробовал. Кто попробует раньше - просьба отписаться. Завтра если никто не попробует раньше меня - сделаю, отпишусь. Станок Jantar-2 Eckert. Но этот прикол случается не всегда. Там какие-то свои мысли у станка когда завыделываться )
@titaniumbone Все верно, будет работать. Ведь эта ошибка происходит когда встречаются острые углы и при этом настроено что станок сам делает компенсацию ширины реза, соответственно чпу станка хочет сделать поправку, а не может из за того что радиус "не помещается" в слишком узкий угол.
Соответвенно поставив ширину реза на 0 (в чпу станка только, а не в лантек), чпу будет не делать компенсацию (а еще лучше отключить в программе кодом G40 )
Но тогда отключив компенсацию ширины реза в самом чпу, надо предусмотреть компенсацию в коде программы, чтобы траектория реза была уже с поправкой на ширину реза, это задается в лантеке (смотри параметры компенсации, системная или машинная) Машинная это компенсацию будет делать чпу сама ( но тогда в чпу надо чтоб была занесена ширина режущего инструмента и применена команда включения компенсации G 41 или G42).
А системная - это когда сам лантек (софт раскладки) сам уже генерит код как бы уже с компенсацией на ширину реза, но для этого надо чтоб уже лантек знал какая ширина реза для каждого из режима резки.
А так да, если не заморачиваться, Вам правильно сказали, установив ширину не 0 такая ошибка должна уйти, но внешний размер деталей будет меньше на ширину прореза (если не включена компенсация в лантеке системная).
Еще есть одна фишка чтоб избежать ошибки пересечения эквидестант в острых углах - это не делать острые углы в деталях.
Многие программы что делают раскладку из 3D моделей при импорте в DXF сразу заменяют вместо углов ставят радиуса, тогда и качество в этих углах будет выше и ошибка пересечения эквидестант уходит.
Если Вам нужна настройка программы раскладки, а также если интересует написание программ-конвертеров, преобразующих код для одного станка в код понятный другому станку, Вы можете обратиться ко мне, я имею опыт по данному направлению.
Не обязательно покупать для каждого новго станка свою программу раскладки, можно использовать одну, а выдаваемый ей код преобразовывать в код понятный вашему станку (программа-переводчик или же программа конвертер)
Я делал такие для программ раскладки AJAN, Columbus, Lantek. В случае с Columbus он вообще выдает ESSI код, который не так прост с первого взгляда.
@Elena_Kolomna да, конвертировать вполне можно. При необходимости Вы можете связаться со мной.  Какие у вас станки? Сам лантек можно настроить (там много вариантов), а если Вашего станка нет, то можно написать программу -конвертер, преобразующую из кода для одного станка в код, понятный другому станку.
@Timur123 Спасибо Тимур, я по-уточняю, где у меня какие станки, модели, и напишу сюда. А как с вами связаться?
@Timur123 Благодарю! Много нового и интересного поведали. Я правда в эти кода только-только начинаю въезжать.
Всем привет! Уже почти десять лет использую Lantek Expert в паре с плазменной резкой Baykal 1503 и источником Hypertherm HCD 130. В Этом году приобрели новый станок фирмы Honkys (Чехия) и Вместе с ней поставили Lantek Sharp. Он урезаный наглухо, в нем нельзя создавать несколько листов с одинаковыми деталями и менять в процессе раскладки параметры листа. И вообще не привычный какойто. Вопрос можно ли перекинуть в Lantek Expert параметры новой плазмы и при обработке выбирать машину новую или старую???
@Timur123 добрый вечер!Уже почти десять лет использую Lantek Expert в паре с плазменной резкой Baykal 1503 и источником Hypertherm HCD 130. В Этом году приобрели новый станок фирмы Honkys (Чехия) и Вместе с ней поставили Lantek Sharp. Он урезаный наглухо, в нем нельзя создавать несколько листов с одинаковыми деталями и менять в процессе раскладки параметры листа. И вообще не привычный какойто. Вопрос можно ли перекинуть в Lantek Expert параметры новой плазмы и при обработке выбирать машину новую или старую???
День добрый коллеги, нужна ваша помощь с одной проблемой. Вообщем имеется Lantek 2013, буквально вчера слетели инструменты с револьверной головки, станок Murata. В самой базе инструменты забиты верно, в старых сборках матрица тоже верно отображает, проблема возникает при создании новой раскладки, при сохранении на раскладку револьверной головки, матрица не подтягивает с базы расположение инструментов. Имеется рабочее место с исправным Lantek 2018, есть ли возможность настроить "подтягивание" инструментов с базы, или копирование конфигурации револьвера с рабочей версии Lantek? Скрины прилагаю.
Так, с проблемой разобрался, нужно было создать профиль, но вопросы остались=) кто может подсказать в какой папке могут находиться настройки профиля.
Я бы  назначил стандарную голову или создал новую с установленным инструментом.
Тогда будет всё правильно.
Это можно сделать в черчении либо в задании.
Всем привет! Такой вопрос возможно ли изменить количество листов с повторяющимися деталями в работе в Lantek Sharp? В Lantek Expert есть такая возможность, а в Sharp не могу найти
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Добрый день всем! Появилась новая интересность по отчетам в Lantek, хотел у вас уточнить некоторые интересующие меня нюансы. Подскажите пожалуйста как когда где и что нужно написать в Lantek чтобы в на вкладке "калькуляция затрат/времени" отображалось общее время реза (1), и время реза детали(2) (рис.1). И чтобы можно было в отчете отобразить тоже общее время реза, и реза подетально, где можно вписать какой набор разходников использовался при резании данной программы, (3) (рис.2). И для чего нужны графы "пользовательские данные". Можно ли как-нибудь экспортировать эти отчеты в электронной форме не распечатывая их? Или все зависит от ключа к программе? Lantek Expert Sharp v. 32 станок плазменной резки. Заранее благодарен!
13 часа назад, xedex сказал:
Поставщик?!!!
Хм... У них еще не спрашивал. Или вы спрашиваете чей станок? ) Поляки, Eсkert. На сколько мне уже дошло, по поводу урезанных версий Lanteck`a они вообще не заморачиваются на счет обучения.
Изменено пользователем titaniumbone
Доброго времени суток! Нужна проф.помощь в углубленном обучении по работе в Lantek Expert 2018 (станок Durma HD-F 3015 2kW). Поставщик дал, так скажем "азы". Но в процессе работы возникло много вопросов. И аналогичные, как у titaniumbone, и  свои. Основной - это расчет стоимости реза. Если есть, кто готов провести грамотное обучение пишите. Спасибо.
  • SHARit закрепил это тему
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
