Lantek Expert
xedex, посмотри, соответствуют ли минимальные требования программы конфигурации компа.
Да, все в порядке, железа в компе хватает.
А причина в следущем - на одном из логических дисков была сохранена распакованная версия Проги. Удаляем или упаковываем в архив сохраненную копию и все работает.
Подскажите пожалуйста как и где можно посмотреть количество ударов на одной детали и на листе
Добрый день.
Работал в компании Lantek больше 3 лет. готов оказать помощь во всех вопросах, русских представителей кроме меня больше нет и по сей день, т.к. знаю точно т.к продолжаю летать в свободное время на новые установки.
Есть один русскоговорящий менеджер который отвечает за Россию, но он не техник.
последнии версии после 28.03
28.4
29
2010
2011
с версии 28.04
иправлены некоторые проблемы с переводом, не все... но многое основное, переводил сам по мере ипользования.
Уважаемый oster можно ли задавать вам, возникающие вопросы по версиям более ранним 28?
И если не секрет, почему столь ценный специалист для компании Lantek, остался без работы?
Тогда мы должны быть знакомы:) Очень приятно, что специалист заметил эту тему. Правда, насчет единственного, по-моему, ты погорячился. А как же Тимур123?
возможно он использовал программу но точно не работал именно в Lantek......
А по поводу работы в компании нашлись предложения лучше, в настоящее время еще иногда катаюсь по запросам Lantek но исключительно как Freelance...
а с Tad-ом я думаю знакомы... либо по белорусии либо по литве... что-то ник знакомый....)
Знаю систему lantek expert на высоком уровне.
А именно:
- Инсталляция (как это правильно делать)
- Хранение и архивирование базы данных и перенос на другой комп при необходимости
- Построцессоры (практически на любой станок)
- Технология (штамповка, инструмент, резка, обший рез, раскладка)
- Отчеты ( как модернизировать отчет, изменить форму, пр.)
- Оптимизация кода
- Общая база данных (несколько рабочих мест с одним SQL сервером)
Если нужна помощь (консультация) - пишите на мыло (здесь не указываю, см в моем профиле).
В целом и коротко - Lantek expert - очень хорошая система.
Есть и другие хорошие программы, например CNCKad -тоже хорошая программа.
В догонку - как перенести базу данных.
1. Выключить SQL server.
2. Скопировать папку database.
3. На другом компе тоже остановить sql
4. Заменить databese
5. не включая sql перезагрузить (он включится после перезагрузки)
ПРИМ - будет работать ТОЛЬКО если на старом и новом компе имя базы данных было при инсталлации задано одинаковым (по умолчанию Lsystem
Какой станок у Вас (лазер, штамповка, другая резка???)
Работаю в Lantek i Cadman 8лет ,проблем не испытывал ни в чём,но на днях столкнулся с такой ситуацией.
Решил сделать управляющ.прогу на лаз.станок Trumpf (5030)--так как родная про-ма TruTops7-8 ещё далека по функционалу от Lantek и по времени создания больших объёмов.
При загрузке в станок--прописывает отсутствие тех.таблицы.
Таблицы которые использует Lantek по нумерации не соответствует Trumpf.Есть ли выход из этой ситуации?
Товарищи, кто- нибудь может выложить образ Lantek sheet metal solution.
У меня есть V28 sp4, но диск убит напрочь, поэтому не поставить. Ключ есть.
Спасибо!
Изменено пользователем spectre_
Спасибо!
Можно в принципе, куда?
И там размерчик 2,2 ГИГА
Могу вырезать только expert sql wiby будет гдето 1 Гиг.
можно сюда
4shared.com поддерживает файлы до 2GB если снять образ с диска, то думаю должен поместиться в 2GB
или можно по skype передача данных
Спасибо что откликнулись!
можно сюда
До конца недели потерпиш?
В командировке. Вернусь залью.
Нам Лантек с ключом ставили вместе со станком Promotec под автоген и плазму. Сейчас поставили еще Messer с автогеном и плазмой, но со своей CAD-системой. Мы попытались в Лантеке добавить Мессер, но у нас появляется ошибка "проверьте защиту" как при неработающем ключе.
То есть нам нужно купить еще ключ для Мессера, я правильно понял?
В принципе, да. Надо сделать апгрейд лицензии с добавлением этой машины.
пользуюсь cadman v24?, есть оригинальный пост от машины.
Проблемма: хотел перейти на v27, но пост от машины на нее не становится.
Может кто может объяснить, как его туда прикрутить.
Обратиться к тому, у кого купили V27.
Сразу вопрос.
Если прога работает нормально зачем ставить новую?
Что вы от этого получите? Самое главное от проги это выдача кода УП для станка.
И где вы взяли после 24 сразу 27?
А если уж совсем не в моготу то на свою установленную версию ставите 27, во время установки она предложит обновить ранее установленну версию и все.
Но иногда бывают НО. Прога установилась и при первом запуске предложить актуализировать старую базу данных. Вы естественно согласитесь. Иначе база будет не рабочая. И после проведения необходимы манипуляций у вас не работают некоторые функции настрое машин в программе.
Спасибо, что отозвались.
V27 работает получше,чем V24 и удобнее в плане работы с большими раскладками.
Обновлять пробовал - машина вроде появляеся, но рабоает не корректно (не общитывает время обработки листа, детали и расход соп. газа. Присоздании УП не срабатывает OptimNC).
УП для станка это, конечно, главное, но мне нужна и отчетность.
Спасибо TAD- ответ достоен сервисинженеров (позвоните, спросите, а лучше купите у нас и да вам благо...), а помоч по существу?
Про то, где взял. Ни для кого не секрет, что в сети лежит ломаная LANTEK V27 с полным функционалом и огромным набором постов спасибо ребятам MAGNiTUDE.
  • SHARit закрепил это тему
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
