Lantek Expert
Здравствуйте коллеги!
Нашел в интернете данную систему, но толком отзывов о ней не написано.
Кто в этой системе работал, расскажите как она (интерисует модуль дыропробивной и раскрой),
можно у кого нибудь посмотреть её в работе (в г. Санкт-Петербурге) или переписать пробную версию?!
Благодарю.
:doh: Система Lаntek Expеrt мне очень даже печально известна :wallbash:
Мучаемся с ней уже второй год.
Принцип работы в этой системе видимо обычный для этих систем, а именно:
1) Создаешь задание (Job) т.е. совокупность разного кол-ва разнотипных деталей.
2) Рисуешь либо импортируешь из DWG деталь/детали
3) на деталь "накладываешь" обработку (перемычки, пробивка, высечка, обрубка контура)
4) Затем Nesting (т.е. раскладка дет. в листе/заготовке) (Автонестинг есть, но он не работает)
5) Затем пишешь обработку деталей в листе вручную либо автоматически....
Короче, повредили станок мы из-за ошибки в их программе... :mad:
Это Lаntek Expеrt I у нас, а Lаntek Expеrt II или старше наверное ошибки исправлены...
Изменено пользователем JHobb
  • 1 год спустя...
имеет ли кто опыт переноса датабазы / настроек ? комп с установленным по-видимому вымирает
нет ни дистра ни опыта работы с этим зверем (досталось в наследство со сторонним предприятием)
Знаю систему lantek expert на высоком уровне.
А именно:
- Инсталляция (как это правильно делать)
- Хранение и архивирование базы данных и перенос на другой комп при необходимости
- Построцессоры (практически на любой станок)
- Технология (штамповка, инструмент, резка, обший рез, раскладка)
- Отчеты ( как модернизировать отчет, изменить форму, пр.)
- Оптимизация кода
- Общая база данных (несколько рабочих мест с одним SQL сервером)
Если нужна помощь (консультация) - пишите на мыло (здесь не указываю, см в моем профиле).
В целом и коротко - Lantek expert - очень хорошая система.
Есть и другие хорошие программы, например CNCKad -тоже хорошая программа.
В догонку - как перенести базу данных.
1. Выключить SQL server.
2. Скопировать папку database.
3. На другом компе тоже остановить sql
4. Заменить databese
5. не включая sql перезагрузить (он включится после перезагрузки)
ПРИМ - будет работать ТОЛЬКО если на старом и новом компе имя базы данных было при инсталлации задано одинаковым (по умолчанию Lsystem
Какой станок у Вас (лазер, штамповка, другая резка???)
Помоги пожалуйста разобраться с установкой этой программы Lantek Expert Cam, есть USB ключ, т.е. прога лицензия стояла на одном из наших компьютеров , теперь ставлю на другую машину устанавливаю, прогу с диска, втыкаю ключ в усб, но при запуске проги выдает ошибку типо мол ключ не вставлен, Что посоветуете сделать?
... Автонестинг есть, но он не работает
Хорошая CAD/CAM программа, лучшая из известных мне для дыропробивных и режущих станков, имеет много модулей, требует тщательного изучения - лучше вместе с ее покупкой заказать обучение и настройку под конкретную машину у авторизованного дилера, иначе возможны долгие мучения и возможная поломка машины из-за неправильной конфигурации программы и (или) постпроцессора. Посты есть практически для всех дыропробивных и режущих машин.
Если не работает автораскладка - значит, она не куплена :)
Под некоторые машины посты вылизаны, а для других нуждаются в доработке - в общем всё, как у всех.
Изменено пользователем Tad
1. Установить драйвер ключа (обычно в папке Protec ищите на диске поиском)
2. Установить программу Lantec и следовать инструкциям (ввести при необходимости ключ)
3. Убедиться что установлен SQL (обычно устанавливается автоматически).
При условии корректной установки программы попробуйте:
1. Проверить работу USB устройства и устранить проблему с его работой при ее наличии.
2. Создать нового пользователя с правами администратора и установить программу под этим юзером.
3. Если не помогли первые два пункта - почистить реестр и записать в него новые данные, для этого в директории Expert (иногда в другой - можно воспользоваться поиском), есть служебные файлы unreg.bat и reg.bat.
а есть такой в России?
Спасибо коллеги!! я по поводу установки разобрался все запускается ОК! Программа для считывания ключа WIBU лежала на втором диске в директории \DISK 2\KIT\altro\WibuKey 5.10, с помощью него программа нормально считывает ключ...
Столкнулся с еще одной проблемой:
не знаю теперь как со старого компа перенести все рабочие файлы пользователя для этой программы... т.е. все схемы деталей, настройки конфигураций полную, которая раньше нарабатывалась года 3. пробовал просто перекинуть содержимое папки C:\LANTEK\Database но он после этого запускается с ошибками и говорит, что мол версия более новая и из предыдущих версий синхронизировать не получится... И все опять получается полный бред... Может как то надо через Backup это делать?
Забыл сказать, что программа используется для изготовление чертежей для резки листового металла на плазме
поищите в лантеке утилитку для копирования датабазы.
Вообщем делаю я так:
Сначала на старом компе делаю бекап файлов, переношу их на новый комп с установленной программой, а он с....ка, при загрузке бекапа пишет:
database error
It is necessary to update the database but it is impossible to do it.
The product update list does not allow to reach the new version.
Verify the product versions file.
Database: 123
Installed version: 26.01.02.03.04
New version: 26.01.02.03.03
нажимаю ОК
потом выходит сообщение:
Внимание! База данных относится к ранней версии
Вы хотите актуализировать базу данных?
когда нажимаешь ок выходит сообщение на англиском языке как сверху я писал...
и под конец выходит базу данных нельзя актуализировать((((
Блин очень надо перекинуть базу, но хз как это сделать
кто нибудь помогите это сделать!!!! help!!!
т.к. прога работает на SQL-server, то можно сделать бэкап через EMS SQL Management Studio for SQL Server (это для любых баз данных). А также подключить\отключить базу данных, в общем полный доступ для администрирования
Есть русскоговорящий представитель Лантека, часто бывает в России, и не только в Москве, свяжитесь с Лантеком - lanteksms.com - для получения его контактов
Всмысли, что это за утилитка? как называется?
Вот инструкция по использованию этой утилиты
COPYSHDB.DOC
Доброе время суток.
операторы water jet просят изменить кое какие коды программы.
не менять же все вручную ?
подскажете где в этом звере настройка постпроцессора?
Доброе время суток.
Для редактирования доступен файл конфигурации постпроцессора PST...PS1 в директории Expert. Их может быть несколько, если программа используется для нескольких машин, важно выбрать соответствующий.
  • SHARit закрепил это тему
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf
