Коническая шестерня и Geartrax
Решаю задачу построения пары конических прямозубых шестерен по чертежу неизвестно какого года с целью изготовления их на ЧПУ. Шестерни требуются для замены изношеных.
Т.к. сам в расчетах всех параметров не силен решил использовать прогу Geartrax.
Получил 2 шестерни очень похожие на то что надо, но при детальном изучении смутило то, что высота головки зуба и высота ножки зуба находятся в соотношении почти как 1:3 тогда как по ГОСТ13754 (указан в чертеже) соотношение должно быть 1:1,2.
Сильно озадачился. :blink:
В Geartrax возможности повлиять на соотношение не нашел
Что делать - подгонять под ГОСТ или верить Geartrax ?? И как подгонять?
Параметры в окне Geartrax
Колесо
Шестерня
Может всё же данные сначала из таблицы на чертеже выдашь?
Ответить могу только вечером.
Изменено пользователем hotmail.com
Думаю, что программа сделала правильный расчет. Есть такое понятие, как смещение исходного контура. И есть коэффициент смещения исходного контура, который зависит от соотношения делительных диаметорв шестерни и колеса и влияет на профиль зуба шестерни. Это необходимо для исключения заклинивания зацепления и уменьшения износа. Глянь одним взглядом на стр. 400...403, Т.2, АНУРЬЕВ (это - пример). Изменено пользователем Volodey
Друзья, подскажите с таким вопросом по geartrax - я много с ним не работал, но интересует следующая вещь - существует ли в нем возможность создавать таблицу параметров (необходимую при оформлении чертежа)?
  • 1 год спустя...
Существует:
Можно создать таблицу Excel из geartrax - вкладка tools
также все параметры шестерни прописаны в свойствах 3Д модели если использовать СолидВоркс, но все параметры на английском.
      @ДмитрийКм образ с плохого фром модуля у вас явно поврежден так что его на работоспособность можете не рассчитывать. надо считывать системные файлы с хорошего станка
    • a_schelyaev
      Убедиться в том, что "учет гидростатики" работает, можно на примере со свободной конвекцией. Сделали проект с "коробкой": справа стенка горячая, слева холодная, снизу и сверху - адиабатика. Если моделировать без учета гидростатики, то мы опять же видим "гидростатический" столб, и видим, что воздух движется в результате нагрева в поле действия силы тяжести: Если же включить "учет гидростатики", то гидростатического столба мы не видим, давление практически постоянно. Однако по векторам мы видим, что движение идет, то есть все работает так же, как и в первом случае, только решатель оперирует другими значениями давления.   Как итог - накатали заявку в следующей версии выводить "Давление+гидростатика", чтобы все было наглядно и не приходилось эти умозрительные эксперименты проводить.   В документации смысл фразы не в том, что давление не нужно задавать, а в том, что при задании его значений не нужно учитывать гидростатический перепад. Если вход находится сверху, а выход снизу, то давления на них будут отличаться за счет гидростатики. И вот при использовании "учета" не нужно высчитывать, сколько составит перепад и прибавлять/вычитать из него нужные значения. Это может так же помогать на вертикальных границах входа/выхода. У нас в FlowVision есть туториал с нефтью: там сбоку вертикальная входная граница. В проекте включен учет гидростатики и стоит просто полное давление 0. Если же учет отключить, то придется задавать на этой границе значение через формулу, которая учитывает гидростатику, пример вот здесь:
    • a_schelyaev
      Модель k-e, т.к. Y+=<1 в Компасе сейчас недостижим. Поэтому не нужно качаться на папе, он не для этого вешался.
      @Viktor2004 под стук колес лучше думает. Проводница молодая снует туда-сюда...
      помните как в анекдоте про л.и. - иде я нахожусь!  до остановки поезда осталось пять минут....
    • hlibhlib
      Как рас и навсегда во всех траекториях отключить визуализацию Планов перехода???
      @Богоманшин Игорь G93 сугубо для поворотных осей G94 обычная минутная подача G95 не представляю как её применять для фрезерных циклов, ибо это подача мм на оборот
      Вечером я напишу вам одну идею, щас я в поезде Посмотрите какой контроллер GBDriver у вас на плате. Его точное название
      раньше так и было но потом их перенесли в from и хранятся надежнее и выделять под программы можно разный объем при помощи опций а также статическое озу такого объема сильно дорогая вещь системные файлы вы накидывать не сможете с проводочками лучше не рисковать много ошибок может при записи возникнуть  даже если вам удастся выделить нужные системные файлы из вашего raw образа и проверить их контрольные суммы то как вы собираетесь их в чпу записать? @ДмитрийКм
    • ДмитрийКм
      там режим чтения у флешки х8, поэтому половина пинов используется.   Флешка пишется блоками по 2048+64 байта.    Мельком порылся, нашел там программы оператора  FREZA.40.) M3S250G90G0Y65.X-40.Z63.6M8G1Y-65.F120G0X-15.G1Y65.G0Z80.X80.Y0.Z68.G91M98P0003L6G0Z-1.1G1X-90.F80G1X90.F150M9G91G28Z0.G90G0 хм. я почему то думал что программы оператора  в срам хранятся, накой черт их во фром пихать
