Fluent на Core i7 920. Сравнение с Q6600.
Игорь (Москва)
Всех с новым годом!
Итак... дошли руки до уже знаменитого Core i7 - и спешу поделиться с общественностью результатами.
Начиналось все вот здесь - тут результаты тестирования Q6600.
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=20613
Сейчас удалось протестировать Core i7 920 - частота 2.6 ГГц
Система:
ASUS P6T
Core i7 920 - 2.66 ГГц
12Гб DDR3
(две GTX280 на результат думаю не повлияли :)
Vista x64
Fluent 6.3.26 x64
Задача та же самая - ступенчатое уплотнение турбины.
Поскольку до сходмости далеко - засекалось время ста итераций.
Вот результаты:
С включенным гипертредингом (HT) в системе видно восемь процессоров (ядер).
1 процесс 3:17 (мин:сек)
4 процесса 1:23
8 процессов 1:00
без HT
1 процесс 3:18
4 процесса 1:11
Результаты для одного процесса приведены скорее для контроля за распараллеливаемостью :)
Что любопытно - включение гипертрединга и запуск Флюента с параметром -t8 - приводит к существенному росту скорости - на целых 18%.
Результат для четырех процессов приведен опять таки для справки - я не очень понимаю, что такое четыре процесса на четырехядерном процессоре с включенными восемью потоками. :)
Вспомним, что было на Q6600 на четырех ядрах.
Частота 2.4 ГГц - время: 1:52
Частота 3.0 ГГц - время: 1:44
По моему результаты 920-го весьма впечатляют :) Процентные сравнения наверное можно не приводить, с одной минутой сравнивается весьма хорошо и так.
1:00 для 920 и где-то 1:50 для Q6600. (Уж до 2.6ГГц наверное любой Q6600 разгонится).
Другой вопрос почем обходится эта система.
По хорошему еще надо сравнить с чем-то распространенным сейчас типа Core 2 Quad Q9300 2.5 ГГц.
СВЕЖЕЕ (хотя и не очень актуальное) ДОПОЛНЕНИЕ:
AMD Phenom X4 9500 -2.2 ГГц - время: 2:28
Ждем для теста Phenom II X4 Deneb.
Приветствуются дополнения и здоровая/нездоровая критика.
С уважением,
Игорь
Изменено пользователем Игорь (Москва)
"С включенным гипертрейдингом (HT) в системе видно восемь процессоров (ядер).
4 процесса 1:23
8 процессов 1:00
без HT
1 процесс 3:18
4 процесса 1:11
Что любопытно - включение гипертрейдинга и запуск Флюента с параметром -t8 - приводит к существенному росту скорости - на целых 18%.
Ничего не понял про 18%, особенно если временя сопоставимые для 4х?
Можно пояснить?
А... все просто.
Гипертрединг – процессор может исполнять два потока команд одновременно.
Опция включается в биосе, и тогда диспетчер показывает ВОСЕМЬ графиков загрузки CPU.
Запускаем Флюент как будто на восьмиядерном процессоре (ключ -t8) - получаем время расчета одну минуту.
Отключаем в биосе гипертрединг - запускаем Флюент с ключом -t4 - и получаем время счета на 18% большее.
Ну примерно... там же еще важно, что от чего отнимать, от чего проценты считать... Ну суть, что гипертрединг ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивает производительность.
С уважением,
Игорь
А можно прогнать тоже на 2х и 3х ядрах для того чтобы понять какая зависимость от роста количества ядер?
Как-то большой победы не видно - почти в рамках ускорения Xeon (для 4х ядер).
Те же 2.4-2.8... с гипертредингом конечно интереснее - 3.3, но ведь, чёрт побери, на это надо (в реальных условиях) на 4 лицензии больше...
Нормальное ускорение можно получить только в степени 2. Тлько если там конечно не OpenMP.
Добрый день!
А... не очень ясно - что имеется ввиду - сравнение с Xeon?
Xeon существенно дороже. Ну его нафиг :)
А насчет лицензий... ну да. Вообще по моему это странная политика. Или это просто Microsoft такая добрая, что не просит две-три-четыре лицензии за одну Windows? (Кстати вопрос о кол-ве лицензий на Win задавался представителям MS как только появились первые двухядерники).
MS пока вроде выдает лицензию на один узел в сети. Сколько там внутри него ядер им по барабану.
Вроде...
Речь идёт не о лицензиях на операционку, а о лицензиях на софт.
Параллельные лицензии на флюэнт, CFX итд. чего-то стоят.
Причём небольшие количества стоят довольно-таки ощутимо.
Что касается майкрософта то им, так сказать, не за что брать дополнительные деньги - без прикладного софта использующего многоядерность операционка ничто. Флюэнт ведь автоматом не будет использовать все ядра...
Хотя бы с Q6600.
Если брать результаты бенчмарка с флюэнтовского сайта то получается на оптеронах рост почти идеальный, а на Xeon (4 ядра) примерно такой же показатель. Я тоже экспериментировал с Q6600 и получил примерно такие же цифры.
Причём ещё прогонял то же на CFX, но в нём всё было ещё хуже.
Надеялся что встроенный контроллер памяти сделает i7 более близким к показателям оптерона.
ps. Кстати меня удивило то что двухядерные ксеоны стоят больше чем четырёхядерные. Но если смотреть на результаты то логика понятна...
Изменено пользователем deLuther
Считай задачу на только двух ядрах твоего четырехяддерного процессора и логика вновь отвернется от тебя.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
