5-осевая фрезерная обработка
Добавлю в топку саксаула ;-) А как обстоит дело с использованием в пятиосевой RTCP?
20 часов назад, Ug_user сказал:
можно реализовать 5-осевую непрерывную обработку на FANUC 0i
Возможно есть какие то настройки для стойки управления? при задании всех 5 осей  появляется ошибка too many axes commanded , т.к. нулевые стойки поддерживают только 4 одновременно работающих осей MF MD  Max. number of simultaneous control axes: 4 axes.
18 часов назад, zloyuri сказал:
А у нас на сайте нигде не описаны общие принципы программирования 5-осевой в CAM системах ? Может кто боле-мене подробно описать (при условии, что все знают, как програмить 3 осевую) ? Думаю всем будет интересно...
Поищите на форуме книгу Secrets of 5 Axis Machining Karlo Apro
В 04.04.2017 в 13:52, Ug_user сказал:
Без единого использования G68 можно реализовать 5-осевую непрерывную обработку на FANUC 0i. Делал, знаю о чем говорю. Единственное ограничение - поставил деталь, поставил ноль на деталь - вернись в NX (или в свою любимую САМ-систему), поставь ноль так же, как на реальном станке, перепости - и иди на станок. Я делал даже "имитацию" TCP, то есть между двух строк
N1 X0 Y0 Z100 A0 C0
N1 X0 Y0 Z100 A90 C0
постпроцессор вставлял пару сотен промежуточных кадров и кончик инструмента крутился вокруг точки X0 Y0 Z100.
Быстродействия ФАНУКА на это хватало.
поподробнее это как, можно пример УП
если нет функции отслеживания, то ведь 5-осевую можно реализовать только привязав ноль к точке поворота стола + прописав точно кинематику в постпроцессор САМ-системы
кто-нибудь пробовал реализовать имитацию отслеживания через макропрограммирование функцией G68 + G53.6?
  • 6 лет спустя...
я давно программировал на этой стойке 5-осевую. Щас пытаюсь вспомнить как ноль в программе ставить и не могу вспомнить. В кам системе ноль детали ставиться по оси вращения стола С и оси А? ТЕ ноль по Z ставиться на расстоянии от поверхности стола до оси А правильно?
именно в 5 осях забыл как  ноль в камсистеме ставить
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
