СПРУТ-САМ и SolidWorks
kvanter
Из под Солида и Компаса модель.igs прекрасно понимается Спрутом при правильной настройке у них при сохранении JGS. успехов в работе!
Интерисует опыт совместного использования этих продуктов...
Опыт большой :smile: Обработано множество деталей, больших и маленьких, простых и сложных :smile: Есть какие то сложности?
Из всех ответов, я понял, что мастеров то пруд пруди =)
Ну опыт впринципе как опыт =). Есть плюсы и минусы.
Конкретнее в чем вопрос -то ?? ;)
В SW? в CAM?
Конструкторская проработка в SW
SprutCAM используем для токарно-фрезерной и фрезеровки. Посты заказали у разработчиков, НО с обязательным приездом их спеца на внедрение. Станок стерлитамакскй VHT-800.
Мы вот подумываем над новым оборудованием.
А Схему станка самому подключить имею возможность? и Если да - то как? (модель оборудования кстати в Солиде есть)
На самом деле, это был не вопрос :smile: а просто хотелось услышать мнения пользователей в данном сочетации.... Сами работаем, SW и Sprut-CAM проблем не знаем... Особенно нравиться пересчет в середину поля допуска... :clap_1:
у нас токарный обрабатывающий центр MoriSeiki (Япония) и фрезерные обрабатывающие центра Lider (Италия), посты заказывали у разработчиков Спрута... Их специалисты приезжали для отработки их на станках, все прошло хорошо, требующиеся мелкие доработки достаточно быстро доработали.... за что им большое спасибо… :smile:
Не знаю может со мной, что не так юзал только пробную версию, и хотя в самой связке программ проблем не было, но тех поддержка и тормоза программы оставили негативное впечатление, покрайней мере на модели в 1500 поверхностей.
Разговоров нету 1500 поверхностей это сильно, у нас в основном модели существенно меньше... Но на экспериментальных деталях было порядко 11тыс. отверстий, но ничего решение задачи было полученно, пусть и решение полётом не назовешь, но все-таки оно было получено :smile:
Изменено пользователем kvanter
Лично я пользовался пробной версией по мануалам, все достаточно удобно, понятно и надежно. Тех. поддержкой не пользовался, не пришлось. Сейчас решаем вопрос приобретения. Если все нормально и у нас будет подобное сочетание программных продуктов.
Считаете то чем?
Спрутом или таки солидом?
Считаете то чем?
Пересчет с середину поля допуска делаем конечно в Солиде :rolleyes: . Но вот наша специфика работы подразумевает использование Таблицы параметров в Солиде, и при экспорте и обработке в Спруте одной их конфигураций, не закрывая Спрут с обработкой экспортируем следующую конфигурацию модели и вот чудо :smile: делаем минимальные доработки и пересчет и все готово (последовательность обработки сохраняется)…
Сорри, не сразу заметил вопрос с подвохом :smile:
Да, можете сами подключить. То, что у вас модель станка есть в солиде - это уже хорошо.
Впринципе - излишняя детализация даже может и не нужна.
В личку выслал файлы: инструкция по подключению оборудования (правда на английском).
PS: знание XML - обязательно
Если не получится: давай модель - поглядим, подскажем.
Хм... сами изобрели небось, али SWR-ы рассказали?
По поводу использования обработки одной конфигурации на все остальные??? Нет сами дошли с помощью Спрутовцев…
Тут с удивлением обнаружил, что есть экспорт/импорт списка операций в файл (я лично так понял, что можно использовать как шаблон всего техпроцесса).
Вы сами до этого не дходили ? а то мож опытом поделились бы
  • 1 год спустя...
Насколько я слышал от представителей Спрута, они отказались от своего некондиционного Спрут-CAD и стали полноправными партнерами SW. Так что здесь проблем быть не должно, совместимость должна быть высокая, и на всех уровнях. Возможно, что и IGES уже и не нужен, или вскоре будет не нужен, т.к. Спрут CAM или уже читает или вскоре будет читать модели SW напрямую.
Вы выбрали удачную комбинацию. Конечно, стратегически это неверно, но это - тема не для этой ветки.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
