Тестирование Team Center
Уважаемые форумяне.
У желающих есть возможность поработать/потестировать один из модулей Team Center - TC Project (мы выполнили локализацию и очень заинтересованы в конструктивной критике). Вход тут:
<noindex>http://tc.inlinegroup.ru</noindex>
Запрашиваете пароль на этой страничке - мы выдаем - и милости просим.
Для работы нужен MS IE 4.0 - 6.x , java JRE 1.4.2_x или JRE 1.3.1_04 and higher
При первой регистрации на Ваш компьютер будет загружено порядка 6 МБ.
Ждем в гости :smile:
inord
Первая страница отображается по-русски после выбора языка и входа в систему.
Перевод документации скоро завершим.
  • 8 месяцев спустя...
Посмотрел. Только проекты не открывавются :)
Есть вопросы по TCP - насколько и как она интегрирована с другими продуктами TC - iMAN'ом, TeamCenter Manufacturing'ом?
<{POST_SNAPBACK}>
Что значит проекты не открываются?
Интеграция есть - всякая :wink:
<{POST_SNAPBACK}>
Не открываются - пытаюсь открыть проект, выскакивает окно с часами, потом сообщение об ошибке. Мылом это все я отослал владельцам сайта, пока тишина.
А всякая - это какая? Можно ли, например, к работе по конструированию привязать чертеж из TCE и к работе по техподготовке - техпроцесс из TCM и по мере открытия-закрытия указанных объектов фиксировать время выполнения работы, а после согласования по маршруту (workflow) и помещения согласованного объекта в архив автоматом помечать работу как завершенную и рассылать оповещения исполнителям следующих за этой работ?
" Не открываются - пытаюсь открыть проект, выскакивает окно с часами, потом сообщение об ошибке. Мылом это все я отослал владельцам сайта, пока тишина."
Мы с владельцами сайта, в целом, одно лицо :wink: и письмо по этому поводу я писал (скорее всего не та версия java)
Да, можно, и есть всякие нюансы ...
Ну не знаю, кому вы по этому поводу писали, но я ничего не получал :)
Ява у меня 1.3.1_09 - это не та? А какая надо?
А можно по-подробней про нюансы? ;)
Я решил что Вы - Алексей Михайлович Б. Я ошибся?
Поддерживаемые версии java в первом сообщении этой ветки.
Часть нюансов - в 8 главе User Guide - посмотрели?
Вы не ошиблись.
Но дело как раз в том, что версия у меня вроде как подходящая, а не работает... Особенно не нравится мне то, что при указании прямого соединения в сообщении об ошибке идет речь о ваших внутренних адресах, и я думаю, что дело все же не в яве.
User Guide - это что за докуметн? Как он целиком называется? У меня есть толко User's Manual'ы и в них нет 8 главы :smile:
2 RcT: Что именно не работает? У нас все работает! Опишите симптомы - попробуем помочь!
Нету у меня русификации :(
Версия 5.0.0. К нему русификация от 4 подойдет?
И кстати вопрос: у вас получилось его с iMANом связать? У меня почему-то на завершающем этапе связывания объектов EngChooser вываливаеся с ошибкой... Пробовал разные варианты - то же самое. Не знаю, куда копать дальше...
Теперь понятно - мы делали перевод для 4 версии, думаю, что для 5 наша локализация "по-умолчанию" не заработает.
С iManom не связывали - задачи такой не стояло, но, если хотите, можем покопать вместе - пишите/звоните :)
  • 1 год спустя...
есть вопросик, может немного не в тему.
Ситуация:
Сконфигурировал на OC AIX службу webaccess, как сказано в
описание. Служба supervisor запускается без проблем.
Далее сконфигурировал сервер Apache HTTP Server, тоже по описанию.
Все работает!!!
Делаю тоже самое для windows и вот тут проблема. Не запускается web acces , пишет : не удается запустить дочернюю службу
    • RokiSIA
      А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
      Станки есть под маркой Fanuc, но никак не "...огласите весь список, пожалуйста..."
      И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
      а если надолго нажать что будет? и почему вы думаете что нажатие клавиши читает только ваше приложение....
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
